Autor Wątek: Proszę o pomoc - działająca klimatyzacja zaraz po odpaleniu silnika  (Przeczytany 2743 razy)
Offline Janek79
  • Wiadomości: 28
cześć  wszystkim jestem tutaj nowy i nowym właścicielem toyoty rav4 den. II 2.4 b/lpg wer. USA
czy ktoś z użytkowników toyot ma tak lub miał że gdy odpali silnik zaraz załącza się sprężarka i działa klima mimo że nie włączony jest guzik od załączania klimatyzacji kontrolka się nie świeci na panelu, z tego co mi ktoś powiedział ze Japończyki tak mają i da sie to zrobić.
czy ktoś z was ma toyote rav4 wer. USA wie jak zmodyfikować to by klimatyzacja włączała się jedynie i wyłącznie po wciśnięciu guzika w kabinie a nie po odpaleniu silnika
Odp: Proszę o pomoc - działająca klimatyzacja zaraz po odpaleniu silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Października 2018, 10:04:31 »
A nie masz nawiewu ustawionego na szybę ?
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 554
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Października 2018, 11:07:33 »
Też tak mam w Camry 2.4, wer. USA i nie wiem czemu tak jest. Klimę mogę włączyć podświetlanym przyciskiem, ale nawet jak nie włączę tym przyciskiem to i tak chłodzi (widzę szron na szybach od klimy). Ale przyzwyczaiłem się że tak ma być i tyle.
Offline Janek79
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Października 2018, 13:32:17 »
to masz tak jak u mnie ale ponoc to da sie zrobit tylko nie wiem co jak i gdzie i kto to moze zrobic
« Ostatnia zmiana: 08 Października 2018, 13:35:33 wysłana przez Janek79 »
Offline Janek79
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Października 2018, 13:34:03 »
czy mam nawiew na szybe ustawiony czy nie agregat i tak sie włacza
Offline Janek79
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Października 2018, 13:37:11 »
Offline alk80
  • Wiadomości: 258
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Października 2018, 20:57:04 »
sprężarka z klimy chodzi cały czas, czy włącza się i wyłącza cyklicznie?
Offline Janek79
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Października 2018, 11:49:25 »
wiec wyglada to tak, w dniu dzisiejszym sprawdzilem czy wlacza sie sprezarka na ustawionym nawiewie na szybe czy nie na szybe okazuje sie ze wlacza sie przy nawiewie na szybe cyklicznie czyli taj jak by falowaly obroty silnika, a na nawiewie na nogi czy kabine sprezarka sie nie wlacza
Offline alk80
  • Wiadomości: 258
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Października 2018, 14:27:18 »
czyli wszystko jest ok,
niektóre auta tak mają że przy ustawieniu nawiewu na szybę włącza się klima żeby odparować szybę
Offline Janek79
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Października 2018, 18:37:58 »
czy da sie cos z tym zrobic by tak nie bylo
