Autor Wątek: Montaż tempomatu  (Przeczytany 10172 razy)
Offline Zixar
Montaż tempomatu
« dnia: 11 Października 2018, 22:25:06 »
Czy ktoś już próbował domontować  do Corolli Verso tempomat?
A dokładnie manetkę tempomatu i go uruchomić?
W Verso - podobno działa,  w Aurisie - też , a czy działa w Corolli Verso?
Jeśli tak - to co ewentualnie jeszcze trzeba dołożyć (przewody, może czujnik stopu itd.,)?
Offline franc5
  • Wiadomości: 63
Odp: Montaż tempomatu
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Października 2018, 20:49:56 »
Zaciekawił mnie post i trochę poczytałem i generalnie sama manetka powinna wystarczyć ( nigdzie nie znalazłem ino że ktoś zrobił), może warto spróbować bo sama manetka już od 50-70zł. A tu link z innej tośki ale podobno we wszystkich tak samo https://www.paulstravelpictures.com/2014-2018-Toyota-Corolla-Cruise-Control-Stalk-Installation-Guide/
oraz https://ru-clip.net/video/t3fTMCwjVH4/installing-cruise-control-in-2005-2008-toyota-corolla.html
Offline Zixar
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Października 2018, 08:01:21 »
No i właśnie okazuje  się,  że to nie jest w każdej tośce to samo...
W jednej jest gniazdko pod airbagiem specjalnie do manetki, w innej trzeba podmienić czujnik stopu,  w innej wpiąć się w jakiś konkretny pin wiązki...
Ja się tylko pytam, czy ktoś próbował już tego w Corolli Verso i z jakim skutkiem - bo u mnie efekt wyszedł zerowy...
Offline Zixar
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Listopada 2018, 14:06:00 »
Trochę czasu minęło i jestem krok dalej, choć do końca jeszcze nie tak blisko.
Na jednym z filmików fachman podpina manetkę dwoma przewodami wpiętymi w kostkę pod kierownicą- z kostki wychodzą piny do przycisków w kierownicy- więc nie ma problemu - można je przedzwonić i po klopocie.
Jeden przewód podpina do masy, a drugi...
No właśnie- drugi  - sterujący wpina w jedną z wtyczek umiejscowionych w okolicy lewego przedniego progu - niedaleko lewej stopy kierowcy.
Pytanie brzmi: czy ktoś ma pinout tychże wtyczek i mógłby to udostępnić?
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Listopada 2018, 19:06:01 »
Problem tempomatu w różnych Toyotach był wałkowany wielokrotnie.  Problemy w każdym modelu są podobne i powtarzają się. Czasem wystarczy włożyć manetkę, czasem trzeba podciągnąć dodatkowy przewód, czasem trzeba zmienić czujnik stopu. Różnie, ogólnie sztywnych reguł nie ma. Nie warto wyłamywać otwartych drzwi. Możliwe problemy i sposoby rozwiązania można znaleźć np. w dziale Auris i Verso:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,20573.0.html
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,28386.0.html
Spalanie - Motostat.pl
Offline franc5
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Marca 2019, 20:45:19 »
czy coś się ruszyło w temacie? próbowałem poszukać info odnośnie tego kabelka ale brak informacji. Jeśli ktoś ma dostęp do schematu elektrycznego do proszę o wrzutkę.
