Autor Wątek: Nierówne obroty silnika przy starcie Aygo 1.0 2014  (Przeczytany 3638 razy)
Offline Nihli
« dnia: 12 Października 2018, 15:06:52 »
Szanowni Państwo,
Jestem laikiem w tym temacie, ale chciałbym prosić o informację co może się dziać z autem i czy trzeba coś z tym robić. Auto to Aygo z 2014 roku 1.0 benzyna. 30 tys km.
Auto przy starcie w zimie (raz na jakiś czas, gdy jest cieplej usterka zdarza się może raz na pół roku) ma bardzo nierówne obroty tzn. Idą w górę i dół aż do zgaśnięcia silnika. Zdarza się też, że na pierwszym zakręcie przy wyjeździe mogą obroty tak spaść, że silnik gaśnie. Gdy po uruchomieniu silnika nie zaczekam aż obroty tak spadną, że zgaśnie tylko dam mocno gazu (na jałowym, czy którymkolwiek) to problem ustępuje i obroty się wyrównują, aż do następnego razu czasami następnego dnia, czasami za kilka dni.
Żadna kontrolka się nie pali.
Miał ktoś taki problem? Zna przyczynę/rozwiązanie?
Z góry dziękuję za pomoc.
Offline Meett
  • Wiadomości: 473
  • Samochód:: SUV DSG
Odp: Nierówne obroty silnika przy starcie Aygo 1.0 2014
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Października 2018, 17:32:28 »
Może coś z przepustnicą się dzieje albo czujnik temperatury szwankuje i na zimnym nie podaje zwiększonej ilości paliwa, podstawa to przeprowadzić podstawową diagnostykę komputerową i odczytać ewentualne błędy
Offline Nihli
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Października 2018, 13:48:19 »
 Mechanik sprawdził błędy i żadnych zapisanych w pamięci komputera nie ma. Boję się, że jak oddam do warsztatu to że względu na to, że usterka występuje czasami zaczną wymieniać wszystko po kolei, a i tak nie rozwiążą problemu. Jakieś inne sugestie?
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Października 2018, 13:51:14 »
Do świec było zaglądane, wymieniane?
Offline Nihli
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Października 2018, 20:50:57 »
Nie.
Offline Meett
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Października 2018, 21:09:44 »
30 tys km to mało dla świec jak na ten silnik, prędzej stawiałbym na cewkę ale wówczas byłoby wypadanie zapłonów
Offline geloaygo
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Października 2018, 21:20:47 »
usterka zdarza się może raz na pół roku) ma bardzo nierówne obroty tzn. Idą w górę i dół aż do zgaśnięcia silnika. Zdarza się też, że na pierwszym zakręcie przy wyjeździe                 raz na pol roku to tylko lac paliwo i jezdzic  -pozdrawiam
Offline Nihli
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Października 2018, 07:19:48 »
Raz na pół roku latem - zimą co kilka dni. Sama usterka mi nie przeszkadza, ale niedługo jadę tym autem na dłużej do Niemiec i wolałbym ustalić co jest nie tak.
