Autor Wątek: Grubość powłoki lakierniczej  (Przeczytany 21888 razy)
Offline peterchen
  • Wiadomości: 291
« dnia: 13 Października 2018, 14:37:42 »
Witajcie,
jaka powinna być w przypadku tegorocznego Aurisa grubość powłoki lakierniczej? Czy można gdzieś znaleźć taką rozpiskę Toyoty? Jakie wahania w zależności od elementów są dopuszczalne?
Gawith
Odp: Grubość powłoki lakierniczej
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Października 2018, 14:52:52 »
W Toyotach jest to przeważnie: dach 30-50 mikrometrów i reszta do 70-80 mikrometrów.
Offline peterchen
  • Wiadomości: 291
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Października 2018, 15:08:16 »
a 2 warstwy lakieru od jakiej wartości?
Gawith
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Października 2018, 15:58:55 »
Różnie. Może to być 150 albo 180 a ze szpachlą może nawet skali braknąć  :grin:, wszystko zależy ile było oryginalnie i w jaki sposób ktoś drugi raz pomalował.
« Ostatnia zmiana: 13 Października 2018, 16:01:16 wysłana przez Gawith »
Offline peterchen
  • Wiadomości: 291
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Października 2018, 16:05:48 »
Rozumiem ale jak można ustalić jakie powinno być oryginalne?
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Października 2018, 16:30:05 »
A możesz napisać jaki masz problem? Normalna grubość nie powinna przekraczać 100 mkm
Offline peterchen
  • Wiadomości: 291
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Października 2018, 16:56:43 »
Ok. Chciałbym sprawdzić auto przy odbiorze dlatego pytam jakie maksymalnie wartości są dopuszczalne.
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Października 2018, 18:26:08 »
jeżeli nic nie było grzebane przy lakierze, to wszystkie elementy za wyjątkiem dachu będą miały podobną grubość - tym się sugeruj
E18_Prestige_MultidriveS
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Października 2018, 18:32:15 »
milikilometrów ???
Nie za grubo ktoś nawalił szpachli :)
Offline kuba_0_1_0
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Października 2018, 12:30:22 »
Akurat w piątek byłem na przeglądzie przedzakupowym w ASO. Co prawda Auris z 2014, więc nie wiem jak się ma do obecnie produkowanych, ale grubość lakieru wyszła między 90 a 110 mikrometrów i stwierdzili, że powłoka jest w całości oryginalna.
« Ostatnia zmiana: 14 Października 2018, 12:32:42 wysłana przez kuba_0_1_0 »
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Października 2018, 18:54:40 »
dziwne bo jak miałem priusa plug ina na kilka dni to wszędzie było powyżej 110. Wychodzi na to że samochód cały klepany?
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Października 2018, 19:02:22 »
To Ty mierzysz powłokę każdego samochodu ,którym jeździsz kilka dni?
Powyżej 110 tzn. ile 115 czy 300?
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Października 2018, 21:33:25 »
byłem u znajomego który jest mechanikiem i chciał sprawdzić czy grubość lakieru w toyotach nowych jest taka sama jak w starszych i wyszło na to samo. Miał najwięcej 126 czegoś tam.
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Października 2018, 21:37:20 »
Ok. To teraz nie rozumiem dlaczego napisałeś
Offline EliEli
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Października 2018, 13:58:22 »
Nie musiał być klepany - równie dobrze w fabryce kontrola jakości mogła wykazać konieczność powtórnego lakierowania.
