Autor Wątek: pokrowce  (Przeczytany 1768 razy)
Offline MARCUS
  • Wiadomości: 38
pokrowce
« dnia: 16 Października 2018, 21:25:41 »
Czy ktoś zakładał pokrowce na fotele - jak rozwiązać problem podłokietników? Czy można je jakoś zdjąć - jeśli tak to jak, lub też może nie trzeba i demontować. Bo w pokrowcach nie ma otworów na podłokietniki - jak to rozwiązać.
Odp: pokrowce
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Października 2018, 21:33:12 »
Trzeba zakładać pokrowce dedykowane do danego modelu i wtedy nie ma żadnych problemów.
Offline Palbertino
  • Wiadomości: 41
Odp: pokrowce
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Października 2018, 21:34:32 »
Podłokietniki się odkręca. Wystarczy podważyć plastikową zaślepkę. Pod nią jest długa śruba. Temat pokrowców też przerabiałem. Marzyły mi się dedykowane z eco-skóry, potem z alcantary, ale jak zobaczyłem jak to się zakłada (kumpel dwa dni zakładał, starał się, pocił, mały błąd przy naciągu wewnętrznej gąbki pokrowca i efekt był taki jakby fotel się "wysiedział")  to sobie dałem spokój. Ktoś z forum zwrócił mi uwagę na "koszulki". Jeden sezon przejeździłem na zwykłych, ale na początku tego roku kupiłem czarne, świetnie dopasowane, pełne koszulki na fotele przednie (zdjąć trzeba podłokietniki). Efekt super.
https://allegro.pl/koszulki-samochodowe-toyota-corolla-verso-i7346613861.html
Link do aukcji. Zdjęcia tego nie oddają, ale materiał jest świetny i to nie jest żadna bawełniana szmata. Na żywo jest matowy i nie ma takiego połysku jak na zdjęciach z aukcji.
