Aygo
Rozmiar felg w nowym Aygo
Strony: [
Wątek: Rozmiar felg w nowym Aygo (Przeczytany 5738 razy)
Sesjusz
Toyot Pełzający
Wiadomości: 315
Płeć:
dnia:
17 Października 2018, 12:06:20 »
Panowie, instrukcja mało szczegółowo opisuje rozmiar felg do stosowania w Aygo 2018 poliftingowym, jakich powinny być dokładnie wymiarów ?
Instrukcja podaje jedynie :
15 x 4,5 J
Jakie ET zaleca Toyota dla tego auta ?
Meett
Toyot Pełzający
Wiadomości: 473
Płeć:
Samochód:: SUV DSG
Odp: Rozmiar felg w nowym Aygo
Odpowiedź #1 dnia:
17 Października 2018, 15:07:43 »
Nie ma znaczenia czy przedlift czy polift, zawieszenie i układ jezdny jest taki sam
Średnica: 15"
Szerokość: 4,50J"
Otwór centralny: 54,1
Rozstaw śrub: 4x100
Osadzenie ET: 35,00
carinae20gli
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 551
Odpowiedź #2 dnia:
17 Października 2018, 15:09:36 »
https://www.wheel-size.com/
geloaygo
Toyot Leżący
Wiadomości: 94
Odpowiedź #3 dnia:
20 Października 2018, 17:16:33 »
wszystkie aygo maja to samo od 1 generacji do 2 po lifcie i bardzo dobrze jak komus cos nawali zawsze można kupic uzywke a felga tym bardziej jak nie uszkodzna to tanio się kupi np na nowe opony zimowe żeby nie placic za przekładanie tylko samemu zmienić kola i 40- 60 zł w kieszeni zostaje na paliwko
Sesjusz
Toyot Pełzający
Wiadomości: 315
Płeć:
Odpowiedź #4 dnia:
07 Listopada 2018, 22:43:13 »
Dzięki Panowie !
Sesjusz
Toyot Pełzający
Wiadomości: 315
Płeć:
Odpowiedź #5 dnia:
08 Listopada 2018, 11:07:55 »
A jeszcze dopytam, jaki zakres ET jest możliwy do stosowania w aygo 2018r ? Patrze przykładowo nowe na allegro i tylko jeden sprzedawca ma felgi stalowe z parametrami określonymi przez Was (z ET=35):
https://tinyurl.com/yb2gsokm
A po wejściu w opis okazuje się, że jednak nie do końca nowe
Aż dziwne, że są tak mało popularne takie felgi o tych parametrach.
Talar
Toyot Leżący
Wiadomości: 67
Odpowiedź #6 dnia:
15 Stycznia 2019, 15:49:11 »
a jak jest z et koła dojazdowego? zauważyłem że sprzedają frlgi podobno OEM z et 39...
Strony: [
Aygo
