Autor Wątek: Wymiana żarówki przedniej  (Przeczytany 28665 razy)
Offline kamil88
  • Wiadomości: 5
« dnia: 20 Października 2018, 19:15:07 »
Cześć, mam Aurisa II 1.33 i przepaliła mi się żarówka od swiateł mijania z przodu. Zdejmuję zaślepkę i nijak nie mogę wyjąc oprawy żarówki ze środka. Czy w ogóle jest możliwe żeby samemu wymienić żarówkę ze świateł przednich (mijania)?
Poniżej link to tutoriala - problem polega na tym że w Aurisie nie można wykręcić tej oprawki.
http://www.klasacpl.net/toyota_auris-1773/wymiana_380_arowek-2075.html
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Wymiana żarówki przedniej
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Października 2018, 19:30:19 »
Czasem się sklei trochę na połączeniu i więcej siły trzeba użyć.
Offline kamil88
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Października 2018, 19:50:34 »
Ale to wygląda na zlane
Na pewno można to odkręcic?
Aż wstyd z taka pierdoła jechac do mechanika..
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Października 2018, 20:10:14 »
Jeśli masz taką samą budowę żarówki jak w serwisówce, to przekręcasz w lewo i powinna wyjść.
Offline Paul Luck
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Października 2018, 10:00:30 »
Bez problemu da się wymienić żarówki z przodu, jest z tym trochę zabawy, ale da się zrobić, wymieniałem obie strony.
Offline kamil88
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Października 2018, 13:03:38 »
Ok, skoro wymieniłeś powiedz jak to trzeba wykręcić? Oprawka jest jakby zlana i nie do odkręcenia. Czy może środek trzeba jakoś wykręcić z żarówką?
Offline Paul Luck
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Października 2018, 19:37:51 »
Żarówka tak wygląda, przekręcasz ją (nie pamiętam w którą stronę) o jakies 1/5 obrotu i da się ją wyjąć, wkładasz nową pod kątem, przekręcasz i się trzyma.
Offline kamil88
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Października 2018, 08:57:01 »
Ok ale mi nie chodzi o wykręcenie żarówki z oprawki (jak na zdjęciu), nie pisałbym gdyby o to chodziło. Gdybym juz miał wyjętą żarówkę z oprawką to bym sobie ją wykręcił.
Mi chodzi o to, że ja nie mogę wyjąć tej żarówki z oprawką ze środka reflektora. Zdejmuję zaślepkę na reflektor od wewnątrz i nie mogę wyjąc ze środka tej żarówki. Nic tam nie da się wykręcić, przekręcić odczepić...
Chodzi mi o pkt. 3 w tym tutorialu. Ja u siebie nic takiego nie mogę odkręcić.
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Października 2018, 11:15:37 »
Ale oprawka jest czescia soczewki i zostaje w aucie, wychodzi sama zarowka jak na zdjeciu z podpieta wtyczka zasilajaca.
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Października 2018, 16:00:34 »
To co na zdjęciu wyżej, to jest właśnie żarówka z integralną oprawką, tego się nie rozbiera, to jest całość, to się wymienia. Jak w manualu z linku, przekręca się żarówkę (za wystający plastik ze złączką) w lewo i wyjmuje. Jeśli nie idzie przekręcić, spróbuj pociągnąć, bo może już było wcześniej przekręcone. Użycie rozsądnych sił powinno dać efekt. Jeśli nie, to potrzebna jest ostrożna "operacja chirurgiczna" z ewentualną destrukcją plastikowych elementów żarówki. Plastik mógł się nadtopić i przykleić.
Spalanie - Motostat.pl
Offline kamil88
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Października 2018, 19:18:26 »
Ok dzięki, spróbuję
