Autor Wątek: dziwnie odpala po nocy lub długim postoju  (Przeczytany 1665 razy)
Offline peter1976
  • Wiadomości: 39
« dnia: 23 Października 2018, 09:27:21 »
mam Camry 2007 SE 2.4 z lpg.
Zwykle po nocy pierwsze odpalenie ma jakieś dziwne.
Jak by coś "zatelepotało", zatrzęsło się pod machą.
Takie zafalowanie obrotów.
To chwilowe i później jest OK.
Czy ktoś coś podobnego miał? Jaka może być przyczyna?
Odp: dziwnie odpala po nocy lub długim postoju
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Października 2018, 09:43:25 »
Jaki masz ten gaz, ile przejechane na nim ?
Offline peter1976
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Października 2018, 10:11:38 »
Instalację zakładałem 3lata temu po zakupie auta
Mam przejechane chyba ok 40k na tej instalacji.
Landirenzo i z samą instalacją nie było problemu nigdy.
Z resztą on chyba odpala na benzynie i dopiero po chwili się przełącza.
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Października 2018, 11:42:38 »
Owszem, ale jeśli leje Ci któryś z gazowych wtrysków, to może być taki efekt, jaki opisujesz.
Zrób ostatnie 5-10km na Pb i tak go zgaś. Zobacz, jak będzie odpalał rano.
Zawory sprawdzane ?
Przy okazji, to ile w ogóle to ma przebiegu i jaki olej zalany ?
Offline peter1976
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Października 2018, 13:33:45 »
Camrzyca ma nalatane 101k mil.
Olej EFL SXR 900 Evolution 5W/30.
Już 4 wymiana na tym i jest OK.
Przegląd gazu po 15k robiony w czerwcu.
Sprawdzę dziś Twój sposób i dojadę do domu na Pb a rano sprawdzę.
Może dolać do pełna i dolać tego środka do czyszczenia wytrysków do zbiornika?
Offline iko01
  • Wiadomości: 233
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Października 2018, 20:17:28 »
Najlepiej to zrob tak:  przelacz na PB i zakręć butle z gazem bo parownik moze puszczac w kolektor dolotowy tez....
