Autor Wątek: Corolla E12 1.4 D-4D chłodnica  (Przeczytany 1467 razy)
Offline pakeroso
  • Wiadomości: 33
  • Samochód:: Corolla E12
« dnia: 23 Października 2018, 20:38:55 »
Witam!
Czy znacie jakiś  sposób, jak założyć chłodnicę z króćcami 38, gdy w silniku mam 31?
Otóż problem polega na tym, że chłodnice do silnika 2.0 na króćcach 38 kosztują 100 zł, a do silnika 1.4 taka sama z króćcami 31 najtańsza Nissens, Denso czy RNF chodzą po 500 zł. Normalnie masakra.
Offline smokofilidanek
  • Wiadomości: 1161
Odp: Corolla E12 1.4 D-4D chłodnica
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Października 2018, 21:08:58 »
Witam!
Ciekawe czy IC ma takie same króćce w 2.0>>1.4, bo cena też x5
Podepnę się pod Topic bo u mnie pod tym plastykowym korkiem zawsze jak zrobi się zimno <np. dziś, w lato jest sucho jak pieprz> widać zapocenie i wyciek płynu. Czy to normalne że chłodnica rozszczelnia się w tym miejscu? Myslałem żeby zmienić uszczelkę pod tym korkiem bo takie objawy przy zmianie temperatur mogą mieć związek z uszczelnieniem gumowym>>uszczelką...Od tego może zacznę.
Może u Ciebie jest podobnie, czy jakieś mechaniczne uszkodzenie??
pzdr
Offline pakeroso
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Października 2018, 21:31:53 »
U mnie pękła pozioma rurka na samym środku chłodnicy, dziwnie bo wzdłuż na odcinku 4 cm. Poza tym u mnie chłodnica nie ma korka.
Juto podjadę zapytać czy mi ją zregenerują jakoś, a jak nie to będzie trzeba zacisnąć zęby i wybulić pięć stów, no chyba że znajdę sposób na montaż zamiennika 38 cm.
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Października 2018, 22:03:58 »
Zle mnie zrozumiałeś. Pisałem o korku do spuszczania płynu z chłodnicy, tego który jest na dole >>taki plastykowy motylek> musisz go mieć. Korka na górze chłodnicy nie ma. także tutaj jesteśmy zgodni:))
Właśnie koło tego motylka mam morką chłodnicę..
