Autor Wątek: MAP / NAV - Pytanie odnośnie wgrania  (Przeczytany 2339 razy)
Offline donheros
  • Wiadomości: 8
« dnia: 25 Października 2018, 16:31:52 »
Cześć ! Małe pytanko mam. Czy jest możliwość ściągnąć mapy / navi , wypalić płytę i wgrać jakoś ? ;) bez konieczności płacenia serwisowi 3000?
Odp: MAP / NAV - Pytanie odnośnie wgrania
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Października 2018, 17:13:11 »
Jakie navi? Mapy generalnie kosztuje max 500zł
Offline donheros
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Października 2018, 17:20:20 »
Przycisk na ekranie mam MAP/NAV. Dlatego pytam :) czy jest możliwość samemu to wgrać jakoś
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Października 2018, 17:32:56 »
Tutaj większość sama wgrywa, ale musisz być bardziej szczegółowy. Informacja o przycisku dużo nie mówi.
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Października 2018, 18:04:21 »
Przycisk na może być ale modułu gps już nie.
Bardziej opłaca się wstawić 2din niż męczyć się z fabryczna nawi.
Offline HybriAuri
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Października 2018, 08:22:34 »
Taką puchę trzeba dołożyć albo od toyoty albo z androidem.
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,44535.0.html
mechu, na stronie z Twojego linka tylko całe stacje są, nie ma samej "nawigacji" z andoidem?
Taka dokładka z androidem to chyba najlepsze rozwiązanie by było.
« Ostatnia zmiana: 26 Października 2018, 09:05:37 wysłana przez HybriAuri »
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Października 2018, 14:36:28 »
Taka dokładka to niestety ma wszystkie wady fabrycznej jednostki - miedzy innymi jakość dzwięku.
Fabrycznie masz chyba ekran rezystancyjny - trzeba by sprawdzić.
Chyba niedlugo bede miał stacje do aurisa pasującą 1:1 w na pewno niższej cenie niż ta dokładka.
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Października 2018, 16:00:55 »
Taka hipotetyczna sytuacja. Po nocnym postoju wsiadam rano do Aurisa HSD ze stacja na Androidzie. Uruchamiam samochod, wlaczam bieg wsteczny i teraz pytanie, jak dlugo bede czekal zanim pokaze sie obraz z kamery cofania?
Offline HybriAuri
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Października 2018, 16:40:06 »
Taką dedykowaną do HSD?
Piszesz, że całość byłaby tańsza niż ta "dokładka"?
Offline Arturas
  • Wiadomości: 628
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Października 2018, 18:42:10 »
U mnie jakieś 2-3 sekundy...
Offline HybriAuri
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Października 2018, 19:09:10 »
Pochwal się co kupiłeś. Sam montowałeś?
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Października 2018, 19:34:26 »
Dedykowana do Aurisa.
Szacuje cenę ponizej 2.5k.
Dam znać jak będzie w ofercie.
