Autor Wątek: Czyszczenie kratki nawiewu baterii HV  (Przeczytany 4265 razy)
Offline sandman_3891
  • Wiadomości: 64
« dnia: 27 Października 2018, 15:15:11 »
Podpowie mi ktoś jak zdemontować tylną kanapę w Auris II TS?
Od pewnego czasu odczyty temperatury baterii z HA nieco wzrosły i sądzę, że to dobry moment aby kratkę oczyścić, widać przez nią biały filtr, może po demontażu kanapy uda się tam dostać.
Z góry dziękuję za Wasze podpowiedzi.
Pzdr.
Spalanie - Motostat.pl
Odp: Czyszczenie kratki nawiewu baterii HV
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Października 2018, 21:54:16 »
Z wyczuciem pociagnac siedzisko do gory, trzyma sie na dwoch zaczepach. Jak zdejmiesz siedzisko to musisz jeszcze odpiac kilka spinek i zdjac plastik po lewej stronie (za kierowca) i juz masz dostep do kratki.
Offline kolektor77
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Listopada 2018, 19:59:08 »
No i co dalej - rozbierał to ktoś do końca?
Aby rozebrać wentylator, dostać się do środka, trzeba wykręcić go całego i odkręcić te duże śruby trzymające cały wentylator (jedna jest dość mało dostępna, pod stelarzem siedziska),
czy wystarczy jakimś sposobem odkręcić bezpośrednio z obudowy te małe 4 śrubki i otworzyć pokrywę wentylatora bez jego całego wyjmowania?
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Listopada 2018, 20:18:33 »
Chodziło mi o samą kratkę i na ten moment wystarczyło odkurzyć ją odkurzaczem od zewnątrz, ale na youtube znalazłem coś takiego:
https://www.youtube.com/watch?v=IIPdZqcl9MI&index=7&t=197s&list=WL
