Autor Wątek: Hamulce corolla e10  (Przeczytany 1373 razy)
Offline Michał09hp
Hamulce corolla e10
« dnia: 27 Października 2018, 16:41:54 »
Jestem posiadaczem corolla e10 2,0d. I dzisiaj na przeglądzie dowiedziałem się że tylna oś ma za mała siłę hamowania. Jaka może być przyczyna? nie ma wycieków tłoczki hamulcowe nie zapieczone bebny I szczęki nowe. Szukałem czy ta toyota ma korektor siły hamowania ale nie znalazłem żadnych informacji.
Offline Michał09hp
Odp: Hamulce corolla e10
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Października 2018, 21:24:09 »
Ręczny hamuje dobrze.
Offline Problem
  • Wiadomości: 412
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Października 2018, 12:06:46 »
Brak pomysłów. A może po prostu zapowietrzone tylne?
Jest jakiś rozdzielacz w wersji bez ABSu (taką masz?).
Nr. 4: http://japan-parts.eu/toyota/eu/1994/corolla-hb-lb/ce100l-agmdsw/3_153530_020_/powertrain-chassis/4708_brake-tube-clamp#47150
Offline kris1610
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Października 2018, 14:26:47 »
Może to wina samoregulatora szczęk hamulca bębnowego? Z HertBuss masz takowy towar do tego auta o numerze -> J3572000
Offline Problem
  • Wiadomości: 412
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Października 2018, 14:47:11 »
Teraz naszła mnie refleksja: chodzi o nożny, czy ręczny?
Bo faktycznie - jeśli sam ręczny, to może szczęki nie są rozparte dostatecznie.
Jeśli nożny, to imo powinien dobrze hamować nawet przy zbyt małym rozparciu szczęk - najwyżej pedał wpadnie głębiej.
Offline Carolla
  • Wiadomości: 103
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Października 2018, 22:06:54 »
Kolega napisał, że ręczny okej. Może trzeba jednak podregulować te hamulce. U mnie na przeglądzie hamulec roboczy wyszedł za słaby na jednym kole - a wszystko było nowe. Chcieli mi negatywa dać. Szybka akcja, wyjazd przed budynek, chwila zabawy samoregulatorem, ponowny wjazd na stanowisko i już hamulce były ok.
