Autor Wątek: Komu naprawili wycieraczke z tylu ?  (Przeczytany 4909 razy)
GAK
« dnia: 19 Maja 2005, 16:15:22 »
Po raz 3 zglosilem problem wycieraczki tylnej w yarisie... usterka chyba wszystkim znana tj nie wraca do poziomu...
odebralem samochod i facet z duma stwierdzil ze "naprawili"... poszedlem obejrzalem okazalo sie ze przestawili na zebatce... tak ze wycieraczka zatrzymuje sie poziomo ale nastepnie po ponownym uruchomieniu daje susa w dol zanim poleci do gory... jak pojdzie w dol to prawie z szyby spada... Zapytalem kolesia czy jaja sobie robia czy jak? Otrzymalem info ze inaczej sie nie da. Ale wiem ze ktos kiedys pisale ze mu to naprawili... czy moge prosic o info w jaki sposob i w ktorym ASO ?
z gory dzieki !
alan03
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Maja 2005, 21:20:47 »
nie wydaje mi siężeby to naprawili...
u mnie w ASO wymyślili taki knif że jak sięwycieraczka zatrzyma przed końcem, to należy ją jeszcze raz szybko włączyć i wyłączyć od razu i wtedy ustawia sięnormalnie...  :?
GAK
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Maja 2005, 21:29:18 »
Cytat: alan03
... i tu az sie prosi haselko "TOYOTA - wybierz nezawodność" ;)
i tak dobrze ze nie montuja malej gumki czy sprezynki dociagającej ;)
MJ
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Maja 2005, 21:37:51 »
Ja z tylna wycieraczka nie mialem zadnych problemow i tez po raz 1. o takich slysze. Za to spalil mi sie silnik przednich wycieraczek.
Hicks
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Maja 2005, 09:55:57 »
Tylna wycieraczka to wyjątkowo słaby punkt Yarisa.
Jednym siękrzywo zatrzymuje po pracy, mi np. zardzewiała dwukrotnie jej ośka i dwa razy wymieniano cały napęd, no i ten brak mechanizmu czasowego  :roll:
lifeson
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Maja 2005, 16:18:45 »
Cytat: Hicks
...no i ten brak mechanizmu czasowego  :roll:
no, to jest porazkowe, jak juz sie czepiac to w ogole sposob zalaczania z odrywaniem reki od kierownicy tez mi sie nie podoba :)
ale tak chyba jest w toyotach?
pzdr!
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Maja 2005, 17:05:35 »
Cytat: Hicks
W fiatach np zamarzają amortyzatory, parują reflektory, zapiekają sięhamulce, przepalają wentylatory... Ja tam siębym cieszył jeśli ta wycieraczka to najsłabszy punkt auta :)
PS: U mnie po FL wszysto z nią jest ok :)
Seat Leon Cupra :D
MJ
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Maja 2005, 17:10:14 »
U mnie przed FL tez :) Chociaz jak zrobie szybki ON/OFF to przy powrocie zatrzymuje sie jakis cm wyzej niz powinna ale to drobiazg.
lifeson
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Maja 2005, 18:43:40 »
Cytat: Sober
ja tez :)
ron
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Maja 2005, 15:22:04 »
Ja miałem ten sam problem  z wycieraczką. Auto Podlasie wymieniło mi cały silnik  i od tamtej pory mam spokój.
