Autor Wątek: Auris Hybrid - wysokie spalanie na krótkich odcinkach  (Przeczytany 33795 razy)
Odp: Auris Hybrid - wysokie spalanie na krótkich odcinkach
« Odpowiedź #60 dnia: 25 Listopada 2018, 11:45:35 »
Twoim zdaniem 7.1l/100km z 2h korkiem i śr. prędkością 170-180km/h na trasie szybkiego ruchu do dużo ??
Nie tylko wrzucanie spalania z krótkich odcinnków , a takim jest nawet 100km jest bez sensu. Pokaz średnie spalanie od zakupu samochodu.
Offline smiecho84
  • Wiadomości: 146
    • Spalanie
« Odpowiedź #61 dnia: 25 Listopada 2018, 11:51:27 »
Ja mogę pokazać o wiele niższe spalanie też z  ok. 20 km.
Dobra teraz pokaż swoje z 20km mniejsze niż 3,9
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #62 dnia: 25 Listopada 2018, 16:27:36 »
6,5 to sporo jak na hybrydę. Gdzie to przereklamowane spalanie 4l?
Tam gdzie wszystkie inne przereklamowane spalania.  Spójrz na wyniki testów długodystansowych.  Większość benzynowych kompaktów uzyskało 9-10 l / 100 km.  I chyba nie zakładasz że to forum jest reprezentatywne?
« Odpowiedź #63 dnia: 25 Listopada 2018, 21:58:53 »
Chyba nie ma co narzekać na spalanie... Ciekawe ile w takich warunkach spali współczesny 1.5 TSI albo 1.6 TDI
« Ostatnia zmiana: 25 Listopada 2018, 22:05:59 wysłana przez mariuszs »
Offline smiecho84
  • Wiadomości: 146
    • Spalanie
« Odpowiedź #64 dnia: 28 Listopada 2018, 15:49:11 »
Niezle, szczególnie że ok 80% to prędkość między 130-140km/h.
Rozumiem ze to 5,78l/100km to realne spalanie, a ile średnio przekłamuje komputer pokładowy w Prusaku na każde 100km ?
Jak interpretować wartości wierszy MOVING/TIME, START/END SOC ??
Offline Maciej Loret
  • Wiadomości: 690
« Odpowiedź #65 dnia: 28 Listopada 2018, 17:13:26 »
1,5l ?
Corolla na trasie Zgorzelec - Monachium - wynik 7,55. Jazda nieco szybsza, z naderwaną osłoną pod silnikiem haczącą o asfalt i bez naładowanego akumulatora ale w lecie.
Corolla CVT 2016
Yaris HSD 2016
« Odpowiedź #66 dnia: 28 Listopada 2018, 18:37:04 »
1,5l ?
https://autokult.pl/27678,volkswagen-zaprezentowal-nowy-silnik-1-5-tsi
No i tutaj nie dość że temperatury bliskie zeru, to jeszcze opony zimowe :P
« Ostatnia zmiana: 28 Listopada 2018, 18:48:03 wysłana przez mariuszs »
« Odpowiedź #67 dnia: 28 Listopada 2018, 18:44:36 »
To spalanie z Hybrid Reportera, który raczej dokładnie podaje wartość spalania. Nie pamiętam ile pokazywał komputer, ale raczej nie ma szczególnie dużej różnicy. Prędkościomierz przekłamuje o 5km/h.
Moving jest wtedy gdy nie są uwzględnianie oczekiwania na światłach i postoje. Time to czas całkowity podróży.
SOC to State of Charge (poziom naładowania), czyli zaczynałem z baterią naładowaną w 50% a skończyłem z naładowaną w 60%.
The fuel economy shown by Hybrid Assistant is different from the one from the car. Shouldn't they be the same?
Hybrid Assistant calculates fuel economy using an different algorithm from the one used by the car.
If you compare actual fuel consumption at the fuel pump, you might notice that Hybrid Assistant provides a more accurate estimate.
« Ostatnia zmiana: 28 Listopada 2018, 18:50:05 wysłana przez mariuszs »
Offline smiecho84
  • Wiadomości: 146
    • Spalanie
« Odpowiedź #68 dnia: 29 Listopada 2018, 19:32:45 »
Fajna sprawa ten H.R. Jakiego modułu OBD2 używasz ??
« Odpowiedź #69 dnia: 29 Listopada 2018, 21:16:11 »
Używam OBDLinka, ale ostatnio słabo mi działa, chyba z powodu telefonu, bo wcześniej chodził idealnie. Wcześniej miałem tani chiński i też dawał radę.
Offline peterchen
  • Wiadomości: 291
« Odpowiedź #70 dnia: 30 Listopada 2018, 09:24:54 »
A jak u Was ze spalanie w takich warunkach jak teraz (-5 do -7 stopni)? Auto nie jest garażowane. Dużo czasu potrzebuje na rozgrzanie się? Bo ja widzę spory skok w spalaniu w porównaniu z dodatnimi temperaturami.
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #71 dnia: 30 Listopada 2018, 10:05:05 »
Robię codziennie odcinki po 7-9km po mieście w takich temperaturach. Spalanie 6,5-7l to norma.
Offline Bonifacy123
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #72 dnia: 30 Listopada 2018, 10:20:46 »
To niezły wynik wg mnie.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #73 dnia: 30 Listopada 2018, 10:51:48 »
W takich temperaturach ogrzewanie silnika po zimnym starcie trwa 6-7 minut. Aby to nie wpłynęło na wzrost spalania trzeba by jechać bez zatrzymań z prędkością przynajmniej 50 km/h przez jakieś 5 km co w mieście jest nierealne.
Offline peterchen
  • Wiadomości: 291
« Odpowiedź #74 dnia: 30 Listopada 2018, 11:19:19 »
U mnie ostatnio spalanie to ponad 7 litrów ale też nie jeżdżę przesadnie delikatnie.
