Autor Wątek: Auris Hybrid - wysokie spalanie na krótkich odcinkach  (Przeczytany 33733 razy)
Offline peterchen
  • Wiadomości: 291
« dnia: 02 Listopada 2018, 12:44:56 »
Witajcie od niedawna mam Auris HSD i zaobserwowałem zjawisko, które mnie niepokoi. Nawet przy normalnej temperaturze ok 14 stopni komputer na krótkim odcinku pokazuje spalanie ok 9-10 litrów pomimo spokojnej jazdy. Czy to normalne?
Odp: Auris Hybrid - wysokie spalanie na krótkich odcinkach
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Listopada 2018, 12:56:44 »
Co to znaczy krotki odcinek? 100m, 1000m, 10km?
Offline peterchen
  • Wiadomości: 291
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Listopada 2018, 12:58:23 »
Kilka kilometrów 3-4
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Listopada 2018, 16:21:56 »
A jaka jest średnia prędkość z całego przejazdu zmierzona przez komputer?
Offline peterchen
  • Wiadomości: 291
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Listopada 2018, 16:26:13 »
Musiałbym sprawdzić ale to prędkości miejskie myślę, że ok 40 km/h.
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Listopada 2018, 16:28:31 »
To ledwo zdąży się rozgrzać. I podładować akumulator. IMHO norma. U mnie też przez pierwsze trzy km spalanie jest w okolicy 6 - 10 l/100km. Potem spada w miarę dalszej jazdy. Średnio wychodzi ok 5.
Wojtek
Offline peterchen
  • Wiadomości: 291
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Listopada 2018, 16:33:04 »
A długo musi rozgrzewać silnik żeby dojść do optymalnego spalania? Ile trzeba mniej więcej przejechać?
Offline smiecho84
  • Wiadomości: 146
    • Spalanie
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Listopada 2018, 16:52:24 »
Zależy od temperatury zewnętrznej, czy auto jest garażowane czy też nie, czy zaraz po uruchomieniu ruszasz od razu, czy tez czekasz chwile, czy pierwsze kilometry pokonujesz na podjeździe czy z góry, jak mocno masz ustawione ogrzewanie kabinowe itp. Trudno jednoznacznie na to pytanie odpowiedzieć.
W moim przypadku wyjeżdżając z garażu zimą potrzebuje ok 5-10 km na rozgrzanie, pod warunkiem ze nie zatrzymuje się na światłach baterię mam naładowaną min. na 3 kreski i ruszam po około minucie od uruchomienia auta.
Offline peterchen
  • Wiadomości: 291
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Listopada 2018, 16:55:30 »
Ok, a to, że pracuje spalinowy i doładowuje akumulator i wtedy rośnie zużycie paliwa to też jest normalny objaw?
Offline wferenc
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Listopada 2018, 17:01:09 »
peterchen, mam to samo :D
Offline smiecho84
  • Wiadomości: 146
    • Spalanie
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Listopada 2018, 17:03:09 »
Tak ma być.
Postaraj się nie zostawiać auta na rozładowany aku trakcyjnym i po stracie odczekać pierwsze 60 sekund nie ruszając z miejsca. Spalanie powinno być mniejsze, pomijając fakt że jazda autem 3-4 km to lenistwo.
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Listopada 2018, 19:55:01 »
Witam. Wytłumacz jak możesz dlaczego należy odczekać 60 sekund, by mieć mniejsze spalanie? Już gdzieś tą opinie słyszałem.
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Listopada 2018, 19:58:47 »
Bo to trochę podładuje akumulator który będzie wspomagać silnik od początku. Inaczej silnik spalinowy będzie i napędzać auto, i ładować akumulatory. I rozgrzewać sam siebie.
Offline sandman_3891
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Listopada 2018, 20:21:59 »
3-4 km to lenistwo
a ile to już nie lenistwo? :)
Wracając do meritum, zachęcam do przejrzenia całego wątku -> https://priuschat.com/threads/gen3-warming-up-stages.76501/
Po tej lekturze sądzę, że wiele wątpliwości zostanie wyjaśnionych.
« Ostatnia zmiana: 02 Listopada 2018, 20:28:42 wysłana przez fazibazi »
Spalanie - Motostat.pl
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Listopada 2018, 20:31:08 »
No no, czekamy na mrozy  :cool:
Peterchen jest trochę wątków o tym, że hybryda zimą jeździ na wiecznym niedogrzaniu (pomijam taxi i posiadaczy webasto) a jak chcesz mieć ciepło w kabince to zapomnij o ekonomii  <kawusia>.
Fakt może jakoś super zimno to jeszcze nie jest ale jak się zacznie poniżej 0 to docenisz garaż i zwykłego małego benzyniaka - na takich krótkich odcinkach....to są regularne dojazdy do pracy czy po prostu takie ci się przejazdy trafiły i chciałeś sprawdzić spalanie?
spokojnej jazdy.
To też wbrew pozorom nie jest ekonomiczne dla hybrydy, ważniejsze żeby była płynna, rozpędzanie dynamiczne - co najmniej na pograniczu pola "POWER" - z reszta z tego też będzie ciepełko zimą.
Polecam webasto (uruchamiam 10-15 min przed, zimą wcześniej przez GSM), wsiadam i jadę w sweterku.
« Ostatnia zmiana: 02 Listopada 2018, 20:46:10 wysłana przez fazibazi »
