Autor Wątek: Toyota Auris Active 2015r. Czy nie ma głosników w tylnych drzwiach?  (Przeczytany 1892 razy)
Offline Richard
  • Wiadomości: 5
Mam pytanie,nie grają głośniki w z tyłu.Nie zaglądałem do drzwi czy są zamontowane.Auto posiadam od niedawna.W ustawieniach wszystko zrobiłem zgodnie z instrukcją i cisza.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
Odp: Toyota Auris Active 2015r. Czy nie ma głosników w tylnych drzwiach?
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Listopada 2018, 10:57:20 »
Mam Auris 1,6 Active, rocznik 2018 i myślałem, że głośniki z tyłu są, bo tak napisane w specyfikacji na stronie Toyoty, że wersja Active wyposażona jest w 4 głośniki. Jednak po włączeniu radia i przyłożeniu ręki albo ucha do każdego z głośników, to czuć, że z przodu dźwięk i wibracje są a z tyłu głucha cisza, więc jednak z tyłu głośników chyba nie ma. Ale może tu chodzi o 4 głośniki z przodu, czyli 2 na dole, te duże + 2 malutkie, chyba wysokotonowe przy lusterkach.
« Ostatnia zmiana: 04 Listopada 2018, 11:06:12 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline Darekl
  • Wiadomości: 181
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Listopada 2018, 11:30:04 »
Dokładnie wersja Activ ma 4 głośniki z przodu góra i dół.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Listopada 2018, 13:56:45 »
Ale te górne działają? Bo może to tylko atrapa albo są niepodłączone, tak jak w moim starym peugeocie, który też ma wysokotonowe gniazda i dołączone kable, ale nie ma w tych gniazdach głośników, bo trzeba to dopiero rozbudować
Offline Darekl
  • Wiadomości: 181
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Listopada 2018, 11:28:31 »
Przed liftem na pewno są i działają. mam Aurisa z listopada 2014. Jeżeli chodzi o tył to kable są pociągnięte do słupków środkowych, a stamtąd już trzeba rzeźbić, ale już było to omawiane na forum, mnie się udało podłączyć  :good:
