Autor Wątek: Rezonans plastyków na podszybiu.  (Przeczytany 1438 razy)
Offline agdelmix
  • Wiadomości: 6
« dnia: 04 Listopada 2018, 15:46:39 »
Witam! Wydaje mi się że ktoś tutaj pisał już o skrzypieniu plastyków w Priusie 3g przy desce rozdzielczej , ale nic takiego nie znalazłem. Ja natomiast mam nie tylko skrzypienie, ale jakieś plastyki wpadają mi w rezonans przy pewnych obrotach silnika spalinowego podczas przyspieszania. Słychać to gdzieś przy szybie po prawej stronie , albo na środku. Myślałem że to coś w schowku, ale wszystko wyjąłem i nadal to samo. Jest to cholernie wkurzające.
Czy ktoś spotkał się z czymś takim i co można tutaj zaradzić?
Offline parian
  • Wiadomości: 193
Odp: Rezonans plastyków na podszybiu.
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Listopada 2018, 19:57:52 »
Pewnie rezonuje Ci prawy przedni błotnik, poszukaj na forum, jest temat o tym.
Offline voytek
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Listopada 2018, 21:52:51 »
Miałem podobnie w P3  i też myślałem że będzie trzeba bawić się szybką i prawym blotnikiem, ale przez przypadek przy wymianie żarówki postojowej prawej odkryłem luźną śrubę. To była śruba przykrecona do przedniego pasa przy lampie mocujaca rurę wlotowa do filtra powietrza. Po dokreceniu tej śruby przestało trzeszczeć i już rok jest spokoj. Jeśli jest coś luznego pod maską to na spalinowym powoduje wibracje i to może być przyczyną takiego skrzypienia
Offline priusowner
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Listopada 2018, 19:13:05 »
