Autor Wątek: Prius Plus skrzypienie przedniego zawieszenia  (Przeczytany 6950 razy)
Offline wito
  • Wiadomości: 132
    • auto-niemcy
« dnia: 06 Listopada 2018, 09:26:27 »
Moj prius plus 2015 mocno skrzypi przodem przy najezdzaniu pod katem na poprzeczne przeszkody, typu kraweznik, pochylosc, skret w boczna uliczke o pochylonym kacie etc.. Problemu nie ma gdy os przednia zbliza sie rownolegle do przeszkody, typu parkowanie prostopadle z wjechaniem na kraweznik. Czy mam sie nastawiac na cos powaznego do naprawy?
auto-niemcy.prv.pl
Offline joy
  • Wiadomości: 78
Odp: Prius Plus skrzypienie przedniego zawieszenia
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Listopada 2018, 10:16:39 »
Dokładnie takie objawy miałem w poprzednim samochodzie. Do wymiany łożyska kolumn mcphersona. Roboty jest tyle ile przy wymianie amortyzatorów (jeśli są w nienajlepszym stanie można wymienić je także, ja ich nie wymieniałem). Po wymianie łożysk błoga cisza.
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 554
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Listopada 2018, 10:23:59 »
U mnie w Carinie dokładnie takie same objawy były, a ustąpiły po wymianie sworznia wachacza.
Offline gregoi
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Marca 2019, 09:22:35 »
Czy udało Ci się ustali co było przyczyną tego skrzypienia? Mam identyczne objawy w Priusie II.
Offline JJP
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Marca 2019, 11:12:11 »
W pierwszej kolejności do sprawdzenia łączniki i gumy stabilizatora. Zwykle pierw jest skrzypienie a potem walenie. 2 razy przeabiane. Średnio dumy i drążki starczą na jakieś 50tkm.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Offline wito
  • Wiadomości: 132
    • auto-niemcy
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Marca 2019, 16:35:25 »
nie, to rzadkie zjawisko, zawieszenie jest poza tym ogolnie ciche na nierownosciach, takze przestalem sie tym przejmowac
auto-niemcy.prv.pl
Offline gregoi
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Marca 2019, 22:13:01 »
Właśnie główny problem jest w tej ciszy, gdzie każdy najmniejszy szmer doprowadza mnie do szewskiej pasji... :wallbash: Niestety cichutki Prius, pieszczony przez całe życie niemieckimi drogami, z miesiąca na miesiąc zaczyna wydawać z siebie nowe dźwięki ;) Przesmaruję smarem sylikonowym gumy i zobaczę czy pomoże. Jeśli tak to pójdą do wymiany. O postępie robót dam znać.
Offline Gutek
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Marca 2019, 20:04:00 »
Potwierdzam niestety. Skrzypienie zawieszenia przy skręcie najczęściej oznacza zużycie/korozję górnych mocowań amortyzatora. Koszt części w sumie niewielki, ale pracy sporo, bo trzeba rozebrać podszybie. Ale przy okazji można wyczyścić wannę i kanały odprowadzające wodę.
Offline gregoi
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Marca 2019, 20:48:44 »
Samo skręcanie nie powoduje żadnych żadnych dźwięków, musi nastąpić przechylenie auta lub podniesienie jednego koła na skręcie. Jadąc prosto przez "śpiącego policjanta" ;) jest cisza tak samo jak skręcając na prostej drodze. Dodam tylko, że to skrzypienie jest dość epizodyczne, niemniej jednak jak występuje to wkurza  :shock:
« Ostatnia zmiana: 08 Marca 2019, 20:50:27 wysłana przez gregoi »
Offline iglaROW
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Marca 2019, 20:04:34 »
W moim plusie niestety czasem na nierównościach słychać odgłosy metalicznych uderzeń, jakby uderzać rurkę metalową jedną o drugą. Zauważyłem dziś bo słychać to głownie na zewnątrz, a pogoda zachęciła do otwarcia szyb.
Zrzuciłem lewe przednie koło, skąd słychać stuki. Wszystko siedzi sztywno, jedyne co zauważyłem to kompletnie zniszczona już guma na amortyzatorze. Strzelam więc, że amor do wymiany.
Ktoś ma jakieś sprawdzone już amory? W necie za dużo znaleźć nie idzie poza Kayabami.
https://allegro.pl/oferta/amortyzator-kayaba-przod-prawy-toyota-prius-plus-7384190100
Godne polecenia i montażu?
Offline iglaROW
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Marca 2019, 08:46:47 »
Hmm wizyta na stacji kontroli wykluczyła jakiekolwiek elementy zawieszenia, amory maja jesscze bardzo dobra sprawność.
Typy na stuki są dwa, układ hamulcowy/zaciski szczególnie że jesy świeżo po wymianie klocków lub drugi typ maglownica
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Marca 2019, 10:00:50 »
u siebie montowałem Kayaby tyle że z tyłu, prosta i przyjemna robota, podejrzewam że z przodu jest jeszcze łatwiej - nie trzeba pruć plastików z bagażnika, tylko zdemontować podszybie. Kayaby polecam, żadnych problemów.
Prius 2
Offline iglaROW
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Marca 2019, 17:59:55 »
Rozebralismy z mechanikiem zacisk hamulca, zamontowali nazat, przy okazji z oslony metalowej przy taarczy wypadł spory kamień.
Nic nie stuka :)
« Ostatnia zmiana: 14 Marca 2019, 21:51:54 wysłana przez fazibazi »
Offline gregoi
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Marca 2019, 21:34:04 »
U mnie skrzypienie ustąpiło samoistnie, a "lekarstwem" okazała się wyższa temperatura :) Czyli stare gumy przy niskich temperaturach robią się twardsze i sobie skrzypią. Teraz kojarzę, że jak go kupiłem to było jeszcze w okolicach 20C i dopiero jak zrobiło się chłodniej to zaczęło powoli skrzypieć. Podobnie miałem w Scenicu II, potwornie skrzypiał przód poniżej 10C, a jak było ciepło absolutna cisza :)
Offline Gorek
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Sierpnia 2020, 22:12:33 »
Nic nie stuka
Mam pytanie o to stukanie (bo u mnie ostatnio pojawiło się coś takiego niepokojącego, co może przypominać Twoje objawy).  <zolta>
W jaki sposób to się objawiało?
Bo u mnie jest tak, że auto (rozgrzane, już po przejechaniu kilkudziesięciu km) przy hamowaniu, a następnie potem przy przyspieszaniu wydaje dość głośny dźwięk pukania. :|
Czuć tak jakby w płaszczyźnie przód-tył był jakiś luz, który wybiera się przy hamowaniu, a następnie kasuje przy przyspieszaniu. Niestety na SKP jak na złość diagnosta na szarpakach nie był w stanie takiego dźwięku "wywołać". Pieron wie co to jest, a zdecydowanie zmniejsza pewność jazdy samochodem.  :embarassed:
Ja obawiam się, że to jest albo coś w hamulcach, albo półoś napędowa albo łożysko amortyzator. Poratuje ktoś opinią? Może nie jestem pierwszym przypadkiem z takim dźwiękiem, może ktoś już coś takiego przerabiał?
