Autor Wątek: klimatyzacja-wymiana czynnika na starszy  (Przeczytany 7653 razy)
Offline adekt
  • Wiadomości: 34
« dnia: 06 Listopada 2018, 15:43:30 »
Czy ktoś już praktykował nabicie układu klimy tańszym "starym " gazem R134a
Offline Gracol
  • Wiadomości: 185
Odp: klimatyzacja-wymiana czynnika na starszy
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Listopada 2018, 16:36:13 »
Wątpię, by ktoś wpadł na taki pomysł w NOWYM (czyt. na gwarancji) samochodzie... No chyba, że szykujesz "igłę" od Niemca? Od razu napiszę, że propan-butanem też pewnie żaden forumowicz jeszcze nie nabijał.  :czerwona:
Już nie będę nawet pisał, że nie jest to zgodne z prawem, ale grozi to rozszczelnieniem instalacji, może wywalić sprężarkę... Stąd moje podejrzenie o zrobieniu ulepa na handel, bo żeby sobie to samemu robić z chęci "zaoszczędzenia" paru stówek? To po kiego kupować auto za ponad 100 koła?
« Ostatnia zmiana: 06 Listopada 2018, 16:48:24 wysłana przez Gracol »
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Listopada 2018, 16:55:46 »
To już musisz nabijać?
Offline adekt
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Listopada 2018, 17:23:09 »
nie,nie muszę tylko tak z ciekawości pisze czy ktoś robił taka operację  :o
Offline Gracol
  • Wiadomości: 185
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Listopada 2018, 17:30:56 »
Hehe to dobrze, bo jak widzę te wszystkie rozwiązania z cyklu "Polak potrafi" to zastanawiam się, czy ludzie co tydzień zdrowie i życie w chipsach wygrywają...
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Listopada 2018, 17:42:51 »
Nowy czynnik HFO-1234yf jest łatwopalny i niebezpieczny, pewnie nie mniej niż LPG. A przecież ludzie mają instalacje LPG w autach i jakoś nic nie wybucha, a w Australii mają klimę na LPG i też nie ma z tym problemu. Także nie przesadzałbym z tymi chipsami.
Offline Gracol
  • Wiadomości: 185
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Listopada 2018, 18:08:08 »
Aaa to spoko, rozumiem, różne rzeczy w życiu już widziałem, o jeszcze różniejszych słyszałem - każdy blacharz powie Ci też, że jak on pospawa auto z ćwiartek, połówek, dach przespawa to jest ono równie bezpieczne jak to z fabryki... Tylko, że później jak wjedziesz w dziurę to tak wszystko trochę dziwnie trzeszczy ;)... Ale co ja tam wiem, wcale nie spędziłem paru lat  w różnych warsztatach i lakierniach i nikogo z tej branży nie znam ;-).
Przecież jak producent samochodu coś wymyśla to tylko po to, żeby nam zrobić na złość i utrudnić życie.
OK chodzi mi po prostu o to, że jak producent zaleca używanie czegoś to się tego używa - np. jeśli nawet w wypadku zapali Ci się auto i stwierdzą, że to z powodu, że w klimie miałeś LPG czy cokolwiek co nie powinno się tam znajdować, i ktoś przy tym ucierpi to masz sprawę z urzędu, czy warto kombinować dla paru stówek na plusie?
« Ostatnia zmiana: 06 Listopada 2018, 18:28:28 wysłana przez Gracol »
Offline zbych
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Listopada 2018, 18:19:28 »
Rozmawiałem w serwisie na temat klimatyzacji w CHR-ce,nie wiem czy wpuszczali mnie w maliny ale twierdzili że po usunięciu obecnego czynnika można nabić starym R134a nie wymieniając nawet osuszacza,oczywiście jest to niezgodne z prawem. A co do instalacji, jest więcej odporna chemicznie niż starsze układy.Nowy czynnik jest łatwopalny i żrący to i chyba instalacja musi by odporniejsza. Kolego Gracol producenci często utrudniają nam życie i robią co mogą abyśmy przy naszych samochodach sami ne mogli nic zrobić.
« Ostatnia zmiana: 06 Listopada 2018, 18:26:51 wysłana przez zbych »
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Listopada 2018, 18:37:11 »
Akurat w tym przypadku Toyota tylko przystosowuje się do regulacji które są jej narzucone przez rynki zbytu.
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Listopada 2018, 19:19:59 »
Czytałem na forum albo Kijanki albo Kaszkaja (już nie pamiętam) - taki "zabieg" jest możliwy, z tego co pamiętam polecają jakiegoś fachurę z Płocka (lub okolic).
Nie producent zaleca tylko Łunia nakazuje :):):)
PS
Gdzieś czytałem, że ten nowy łatwopalny czynnik stał się już na tyle popularny, że staniał do rozsądnego poziomu.
Za to ten "stary" (ze względu na popyt, i powolne wycofywanie go z rynku ze względu na przepisy Łunijne) podrożał i aktualnie niewiele różnią się ceną.
« Ostatnia zmiana: 06 Listopada 2018, 19:23:09 wysłana przez tomery »
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Listopada 2018, 20:28:08 »
R134 - 150/kg
r1234 - 600/kg
Offline Ma-corolla
  • Wiadomości: 685
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Listopada 2018, 11:16:38 »
łunia niech da Polsce najlepiej odkodowania po wojenne !!!! **łunia- NIEMCY a nie wymyślają same bzdury co do CO2 oraz normy i za gruby  hajs siedzą tam! co łunia ma do mojego D-4D??? tak samo co łunia ma do PL i sie wpieprza   niech uchodźców wygonią z Grecji i niech nakażą co kol wiek  Turcii jeśli są tacy modrzy . Nakazują tam gzie się nie boją!! bo do Turcii nic nie mówią co co dziennie statki z uchodźcami przyjeżdżają do EU
Offline Galanders
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Listopada 2018, 12:04:19 »
No i wszystko jasne.... Dużo zdrowia życzę bo ... :-)
Nigdy nie polemizuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem.Mark Twain
  • Wiadomości: 6185
  • Wiadomości: 2226
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Września 2026, 12:37:21 »
To się skończy tak że będą nabijać propan-butan.
