Autor Wątek: Auris Kombi 2017 Wymiana żarówki tył  (Przeczytany 13454 razy)
Offline KolczyK
« dnia: 06 Listopada 2018, 19:38:44 »
Witam Szanowne grono,
Pacjent to Auris 2017 kombi
Czy będę nietaktowny jak spytam o sposób wymiany tylnej żarówki stopu?
z tyłu w lampie są 2 śruby. Odkręcam je i co dalej ? Gdzieś znalazłem, że trzeba wyszarpać jakby lampę. Nie chcę postępować jak Janusz z garażu i wyrwać cokolwiek. Czy aby na pewno trzeba ją wyjąć stanowczo ? czy trzeba np odgiąć jakoś trochę zderzak ? Coraz to lepiej rozwiązują wymianę żarówki.
Offline czupurek
  • Wiadomości: 155
Odp: Auris Kombi 2017 Wymiana żarówki tył
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Listopada 2018, 19:52:37 »
Offline KolczyK
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Listopada 2018, 20:25:43 »
No to niech się dzieje wola nieba !  :good: :good: :good: :grin: :grin: :grin: dzięki ! Jakby co to wpadam po nową lapmę  <taniec> :czerwona:
Offline robertek
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Listopada 2018, 14:08:41 »
No to niech się dzieje wola nieba !        dzięki ! Jakby co to wpadam po nową lapmę
Jak mi się żarówko spaliła pojechałem do ASO - za wymianę zapłaciłem 5 PLN i jeszcze pokazali mi jak to samodzielnie wykonać
Offline czupurek
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Listopada 2018, 16:00:20 »
Ale wymiana żarówek to żadna filozofia, wystarczy popatrzeć w linku jak się to robi. Wracając do wymiany w serwisie to przynajmniej z ekonomicznej strony dla mnie jest to nieopłacalne / 103 km w jedną stronę /.
