Autor Wątek: 4 runner  (Przeczytany 11634 razy)
Offline rapa0
4 runner
« dnia: 07 Listopada 2018, 20:00:47 »
 Witam wszystkich powiem że jestem nowy na tym forum.
Mam zamiar dokupić sobie Daily.
I wybrałem że będzie to 4r.
Mam zamiar nim jeździć po mieście/trasa więc żadnych mięsitych opon na nim nie będzie.
Okazjonalnie na teren, od czasu do czasu laweta i 1500kg samochód na nim, a wtedy już trasa.
Mam ogłoszenie z olx i zastanawiałem się czy są osoby które mogły by troszeczkę mi doradzić w sprawie tejże inwestycji.
Auto które mam zamiar kupić ma instalację LPG Ale więcej nie znam szczegółów.
Zadzwonię do właściciela Ale dopiero po tym jak dowiem się więcej od was
Jestem świadomy użytkownikiem 4x4 i mam podstawowa wiedzę z jego użytkowaniem.
Pozdrawiam serdecznie.
https://m.olx.pl/oferta/1991-toyota-4runner-3-0-v6-CID5-IDxkWi5.html/#position=1&page=1
  • Wiadomości: 8190
Odp: 4 runner
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Listopada 2018, 01:20:03 »
Standardowo do obmacania spód, czy tam jest jeszcze do czego hak przyczepić.
Poza tym jak to z VZ-em, uszczelki pod głowicę zawsze pod ręką i będzie pan zadowolooooony. Najlepiej zrobić od razu po zakupie i nie jeździć na minie. Do holowania dobrze pomyśleć o jakiejś większej chłodnicy, bo VZ generuje dużo ciepła, które mu szkodzi.
Dowiedz się jaki gaz i ile na nim przejechane.
Jak kupisz to nagraj dźwięk silnika - uwielbiam go słuchać, a dawno nie miałem okazji
Offline rapa0
Odp: 4 runner
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Listopada 2018, 08:33:28 »
Dzięki, na pewno ta porada się przyda.
 Niestety sam nie mogę pojechać,  wyśle kolegę to mi ogarnie i jakieś video też zrobi.
Jak dowiem się więcej o aucie to dam będę się dalej interesował tematem.
A jak 4r znoszą rdzę (oczywiście biorę pod uwagę użytkowanie lecz są auta które lubią się rozkładać same w sobie) dobrze zabezpieczone fabrycznie. ?
No i gaz czy są jakieś dobre systemy żeby zastąpić stara instalację ?
Pozdrawiam.
Offline rapa0
Odp: 4 runner
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Listopada 2018, 10:07:40 »
Witam z powrotem samochodu jeszcze nie kupiłem ale mam Dalsze pytania dotyczące jego kupna.
Jako że ja osobiście nie będę mógł zobaczyć tego auta wysyłam kolegę, który ma możliwość sprawdzenia ciśnienia na cylindrach oraz ciśnienia pompy paliwa.
Ptanie dotyczące ciśnienia pompy paliwa!
 -czy jest jakoś dużo trudniej żeby sprawdzić właśnie te ciśnienie i co potrzeba by było wziąć ze sobą żeby ewentualnie takie sprawdzić ?
- Co do informacji dowiedziałem się że rama jest skorodowana ale tylko powierzchownie,nie mam zdjęć.
- Instalacja gazowa jest Zenit była regenerowana 3 lata temu, według właściciela podobno chodzi dokładnie tak samo jak na benzynie.
- Przegub lewy jest do wymiany.
- drzwi od strony pasażera tylne są skorodowane.
Offline rapa0
Odp: 4 runner
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Listopada 2018, 13:12:24 »
Edit:
Auto ma poniżej Dwóch i pół tony.
Niestety będę ciągnąć przyczepę więc dałem sobie spokój.
