Autor Wątek: AURIS I - MODUŁ STEROWNIK WSPOMAGANIA  (Przeczytany 7038 razy)
Offline Witek
  • Wiadomości: 37
« dnia: 14 Listopada 2018, 15:11:50 »
Czesc,
ostatnio w mojej Auris padl moduł sterownik wspomagania - tak zdiagnozowalo ASO.
AURIS I rok 2007, benzyna 1.6.
Doszukalem sie ze montowali tam dwa rodzaje sterownikow:
89650-12330 lub 89650-12350
Taka czesc w serwisie koszutuje okolo 2600 PLN. co jest nie do przyjecia.
Na rynku wtornym podobna czesc kosztuje 40 PL ale ma troszeczke inny numer
89650-12360.
z opisem:
   89650-12360
   TOYOTA
   AURIS 07-10
   Silnik: 1.6 16V
   Kod lakieru:
   Przebieg: 0
Czy taki sterownik bedzie pasowal do mojej Toyoty ?
Witek
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
Odp: AURIS I - MODUŁ STEROWNIK WSPOMAGANIA
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Listopada 2018, 17:23:14 »
Większość modułów jest znamienna.
Przeważnie po wymianie trzeba zrobić kalibracje
Offline Witek
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Listopada 2018, 19:41:36 »
doszukalem sie ze 89650-12360 jest z ANGLIKA i ze niby jest kompatibilny.
Element zakupiony, zobaczymy czy bedzie dzialal.
Dzieki
Witek
Gawith
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Listopada 2018, 19:51:44 »
Tutaj na forum można znaleźć informację, że wystarczy wymienić w tym module jakiś przekaźnik za kilkanaście zł i będzie działać.
Offline Witek
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Grudnia 2018, 17:49:15 »
konczac watek, przekazuje jak sie sprawa skonczyla.
Sterownik z ANGLIKA nie pasuje, przelutowac trzeba kosci. Przegranie softu z Japonskiego do Anglika tez nie dziala. U mnie to przelutowali kosci z Japonskiego do ANGLIKA - bylo najprosciej ANGIK mial ta sama plyte w sterowniku. Wszystko smiga. Trwalo to troche bo nie wiele osob to ponoc robi. Warto jednak bylo czekac za calosc okolo 1000 PLN zamiast oryginalnie w toyocie 3000.
pozdrawiam
Witek
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Grudnia 2018, 21:13:15 »
Nie wystarczyło przelutowanie przekaźnika, który najczęściej jest przyczyną?
Offline Witek
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Grudnia 2018, 12:11:04 »
Hej,
Tego sie niestety nie dowiem. Ponoc sie tego nie tak prosto zrobic. Ale zaden mechanik swojej kuchni ot tak nie pokaze.  <kucharz>.
Witek
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Grudnia 2018, 12:22:14 »
Wymienić przekaźnik to banał. Najgorsze w tym wszystkim to się do tego modułu dostać. No ale najważniejsze, że już działa :)
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Grudnia 2018, 14:33:05 »
Bo z takim problemem to nie do mechanika a do elektronika :)
Offline adamus1
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Stycznia 2020, 09:50:10 »
Witam, zapaliła mi się kontrolka P/S oraz wyświetlił się komunikat check power steering w efekcie brak wspomagania. Problem dotyczy aurisa 2.0 d4d z 2007r. Jest to druga taka sama awaria , poprzednio oddałem aurisa do elektromechanika na naprawę , gościu wymienił wtedy przekaźnik w sterowniku i było ok. Teraz nie wiem co robić czy ponownie spróbować wymienić sam przekaźnik czy kupić używany sterownik? Według toyodiy mam sterownik o numerze 89650-02390 , może ktoś wie czy on jest z jakimś innym sterownikiem zamienny ponieważ cenny tego na popularnym serwisie aukcyjnym są dość duże. Ewentualnie jakie mają oznaczenia przekaźniki?
