Autor Wątek: demontaż tylnych foteli  (Przeczytany 6611 razy)
Offline esurio77
« dnia: 14 Listopada 2018, 22:02:04 »
Czy może ktoś z kolegów wyjmował tylne fotele w corolli verso R1 (2004 r.) Jak to się robi, trzeba odkręcać śruby mocujące szyny, czy jest jakaś ukryta wajcha, która magicznie powala wysunąć fotel z szyn i odstawić na bok? Muszę dostać się do smoka, wymieniono mi dzisiaj zbiornik paliwa, i nie pokazuje poziomu, a warsztat daleko i nie opłaca mi się jechać, żeby zamienić kabelki. Drugi problem to wysunięty w przód tylny fotel, około 10 cm i nie da się go cofnąć, tak jakby zakres regulacji pozostał ten sam, tylko "bardziej z przodu". Z góry dziękuję za pomoc.
Offline stefanq82
  • Wiadomości: 147
Odp: demontaż tylnych foteli
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Listopada 2018, 17:25:32 »
Nie dawno  do prania tapicerki wymontowywalem tylne fotele.
Z tego co pamietam to każdy z  foteli mocowany jest na 4 śruby.
Co do regulacji to raczej nie można zamontować ich inaczej niż na otwory na które były zamocowane.
Możliwe, że przyciął Ci się na szynach. Tez tak mam ze środkowym fotelem.
FuThe
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Listopada 2018, 09:26:32 »
Poślij mi na priv maila, to podeślę pdf'a z instrukcją od Toyoty z demontażem foteli (instrukcja przeróbki na VAN'a)
