Autor Wątek: Prius a mróz...  (Przeczytany 46739 razy)
Offline Lehu2
  • Wiadomości: 371
Odp: Prius a mróz...
« Odpowiedź #120 dnia: 11 Grudnia 2019, 11:07:48 »
Ale w jakim celu te potyczki? Wtyku, z całym szacunkiem jeśli nie interesuje cię to miejsce to po co to czytasz? Nikt cię nie zmusza. To że do tej pory nie miałeś problemów nie świadczy że ich mieć nie bedziesz w przyszłości, choć wtedy pewnie nie będziesz gdybać skąd i dlaczego tylko posłusznie udasz się do serwisu bo jak wnioskuję jesteś posłusznym ich klientem.
« Ostatnia zmiana: 11 Grudnia 2019, 11:11:58 wysłana przez fazibazi »
Toyota Prius Plug-In Hybrid 1,8 HSD Aspiration 2013
Offline Pawadam
  • Wiadomości: 216
  • Samochód:: Prius IV
« Odpowiedź #121 dnia: 11 Grudnia 2019, 17:19:58 »
Według mnie zasłanianie grila nie ma kompletnie sensu. Sprawdzałem to w zimie w różnych temperaturach. Jeżdżenie z wpiętym adapterem obd w moim przypadku kończyło się zaświeceniem kontrolek od ABS i kontroli trakcji. Może mam kiepski adapter.
Według mnie wiele dyskusji tu prowadzonych nie ma sensu i w tym przypadku zgadzam się się kolega wtyku. Nie naprawiajcie czegoś co nie jest zepsute.
Offline grzeto
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #122 dnia: 11 Grudnia 2019, 20:14:51 »
Zepsute nie jest, ale nie jest doskonałe.
Producent też - jak już to było powiedziane - ciągle udoskonala swoje konstrukcje.
A tak szerzej - na tym postęp polega.
Gdyby nie odważni ludzie o otwartych umysłach nie mielibyśmy tak rozwiniętej techniki dziś.
Ale oczywiście, nie każdy właściciel samochodu musi być zaraz wynalazcą.
Szanujmy się nawzajem :good:
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #123 dnia: 13 Grudnia 2020, 17:17:15 »
Podobnie jak to zrobiłem rok temu, odświeżę wątek.
W moim P3 zasłoniłem 3/4 dolnego grilla licząc od dołu.
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #124 dnia: 14 Grudnia 2020, 14:55:10 »
Rok temu zasłaniałem ale w tym daruje sobie ,wrócę do tematu jak zima to będzie -20 stopni a nie jak teraz .Bardziej przydało by się w P2 zamontować dolną osłonę silnika  <kawusia>
Prius 3 XW30 liftback.
Offline czakula
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #125 dnia: 22 Grudnia 2020, 13:24:30 »
A ja z chęcią zakupiłbym roletę elektryczną którą mógłbym zasłaniać grill za pomocą przycisku, wiem że są takie do innych samochodów. Niestety ale nie znalazłem producenta który robi takie rolety na zamówienie. Podobna roleta była kiedyś do zasłaniania tablicy rejestracyjnej przed fotoradarem i myślę że coś takiego podobnego byłoby dobre do zaslania grilla. https://youtu.be/3Fu8_dTwCog
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #126 dnia: 17 Stycznia 2021, 18:44:08 »
Dzisiaj rano odpaliłem P3, miałem na baterii 4 kreski, i ICE odpalił po 2 sekundach. Zawsze ICE odpalał po ok kilkunastu sekundach. Było ok -8*C.
Czy Wy też tak macie?
 Dodam jeszcze że próbowałem zaraz po wciśnięciu Ready, dać na EV ale nie zadziałało.
« Ostatnia zmiana: 17 Stycznia 2021, 18:50:55 wysłana przez mbauris »
Offline czakula
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #127 dnia: 17 Stycznia 2021, 21:37:36 »
Mam tak samo teraz kiedy jest zimno. Nie przejmuj się to normalne.
Offline diuk
  • Wiadomości: 125
« Odpowiedź #128 dnia: 17 Stycznia 2021, 21:50:13 »
też mi się tak teraz  zdażyło w P2 - pierwszy raz z uwagi na temperature.
wcześniej zdażało się tak tylko gdy był problem z baterią HV (od razu odpalenie)
