Autor Wątek: Prius a mróz...  (Przeczytany 46738 razy)
Offline Bonio86
  • Wiadomości: 872
Prius a mróz...
« dnia: 15 Listopada 2018, 01:13:05 »
hej mam pytanie, przymierzam się do zakupu priusa 3gen i mam takie pytanie, co w zimę z zamarzniętymi szybami?
Standardowo w normalnym aucie odpalam silnik i nawiewy na maxa, a w priusie?
Może ktoś opisać jak to robi?
Offline Pawadam
  • Wiadomości: 216
  • Samochód:: Prius IV
Odp: Prius a mróz...
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Listopada 2018, 01:20:16 »
W priusie dokladnie tak samo .
Offline jaroWM
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Listopada 2018, 08:26:25 »
silnik spalinowy zimą częściej załącza się, niż latem - szybciej traci temperaturę, przez co spalanie jest delikatnie większe
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Listopada 2018, 09:04:10 »
Każdy silnik spalinowy w zimie spala więcej, nie tylko w Priusie
Offline witek_34
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Listopada 2018, 09:06:27 »
P2 rozgrzewa się dosyć szybko, po włączeniu nawiewu na przednią szybę silnik uruchamia się od razu. W P3 powinno być jeszcze lepiej bo ma odzyskiwanie ciepła z katalizatora. Natomiast
faktycznie spalanie na mojej trasie do pracy wzrosło dziś do 6.2, przy 2 stopniach na zewnątrz, 10 kilometrów przejeżdżam w ok 40 minut, trochę się stoi na skrzyżowaniach. Ale temperatura ustawiona na 20-22 stopnie. Normalnie było na poziomie 5.5.
Prius 2 /2008
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Listopada 2018, 10:39:39 »
W priusie i pochodnych właśnie więcej niz zwykla benzyna chociażby ze względu na wyższą sprawność.
Odpowiadając na pytanie, jest taka funkcja klimy "defrost" czyli nawiew z włączoną klima na przednią szybe..
Osobiscie polecam webasto, używam cały rok.  :cool:
« Ostatnia zmiana: 15 Listopada 2018, 10:45:49 wysłana przez fazibazi »
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Listopada 2018, 11:13:04 »
Mam wrażenie, że podczas jazdy hybrydą po mieście silnik spalinowy zawsze będzie niedogrzany. Znaczy płyn chłodzący nie będzie miał tej roboczej temperatury w okolicy 80 - 90 C. Bo co chwilę jedzie się na prądzie lub stoi, też na prądzie ;) .
Wojtek
Offline Lehu2
  • Wiadomości: 371
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Listopada 2018, 11:19:26 »
Dlatego ktoś wpadł na pomysł aby ograniczyć chłodzenie zasłaniając wloty na chłodnice.
Toyota Prius Plug-In Hybrid 1,8 HSD Aspiration 2013
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Listopada 2018, 11:46:15 »
Prawda. Kolejny wynalazek mający ze 100 lat, bo takie żaluzje przed chłodnicą były już dawno temu. Tyle że w korku lub podczas stania na światłach wpływ będzie znikomy a dodatkowo ograniczy chłodzenie konwertera/silników elektrycznych. Ale mimo tego chciałbym takie w Aurisie...    :grin:
Wojtek
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Listopada 2018, 18:21:34 »
Jak stoisz to raczej to nie ma żadnego znaczenia, żaluzja działa jak jedziesz ;)
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Listopada 2018, 05:36:55 »
zasłoniłem cały dolny grill i rzadziej się uruchamia spalinówka ,w nowych priusach montowane jest w fabryce ustrojstwo zasłaniające grill automatycznie w zaleznosci od warunków zewnętrznych .W P2 niema dolej osłony silnika  i chłodzi go z każdej strony ,jak spadnie tempertura poniżej 0 zasłonie połowę górnego.
Prius 3 XW30 liftback.
Offline witek_34
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Listopada 2018, 10:03:10 »
Faktycznie jest mu zimno. Dziś przy 4 stopniach za oknem było tak
Webasto trochę odstrasza komplikacją montażu ale osłona grila na pewno się przyda.
Prius 2 /2008
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Listopada 2018, 16:04:34 »
takie coś wyrzeźbiłem
« Ostatnia zmiana: 16 Listopada 2018, 16:06:09 wysłana przez memory »
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Listopada 2018, 20:01:09 »
Webasto chyba nie służy do rozgrzania silnika tylko kabiny.
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Listopada 2018, 21:05:15 »
Czy zasłanianie grilla w P3 podczas zimy może być niebezpieczne dla silnika? Chodzi mi o granice które nie należy przekroczyć. Np.
1. Gdy temperatura otoczenia wzrośnie do wartości x należy zdemontować osłonę.
2. Gdy jeżdżę dynamicznie po mieście przez kilka godzin a temperatura wzrośnie do x należy....
3. Gdy jeżdżę dynamicznie po autostradzie a temperatura... należy......itp
Czy macie swoje doświadczenia bądź wiedzę w tym temacie?
