Autor Wątek: Toyota Aygo 1.0 2015 benzyna problem  (Przeczytany 14098 razy)
Offline mrozik82
  • Wiadomości: 6
« dnia: 15 Listopada 2018, 20:28:56 »
Pojawil sie problem w Toyocie mojej zony,przejechane 21200 km dotad zadnych problemow,ostatnio zaswiecily sie 3 kontrolki naraz,po podlaczeniu do kompa wyskakuje blad P0141,po skaskowaniu błędu i przejechaniu ok 50 km kontrolki znowu sie zaswiecily i wszystkie 3 naraz.Moze ktos pomoc co robic?
« Ostatnia zmiana: 15 Listopada 2018, 20:38:49 wysłana przez mrozik82 »
Offline Meett
  • Wiadomości: 473
  • Samochód:: SUV DSG
Odp: Toyota Aygo 1.0 2015 benzyna problem
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Listopada 2018, 22:25:34 »
problem z sondą lambda
Offline mrozik82
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Listopada 2018, 01:16:47 »
A gdzie sonda się znajduje?
Jaki koszt?
Czy można wymienic ją samemu czy potrzeba podnośnik ?
Pytam bo jestem laikiem w tych sprawach
Offline miland
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Listopada 2018, 07:36:30 »
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Listopada 2018, 19:03:46 »
Podjedź do stacji Boscha, wydasz nie więcej niż 300zł, oni dobiorą właściwą i będziesz miał gwarancję.
Offline Meett
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Listopada 2018, 21:09:58 »
Można wymienić samemu tu masz ceny https://sklep.toyota.pl/produkty/czesci/uklad-wydechowy.html
cena okropna, zdecydowanie popieram to co napisał pireus, ale powinno być taniej niż 300 zł chyba że to łącznie z wymianą
Offline mrozik82
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Stycznia 2019, 20:40:38 »
Sonda wymieniona , błędy skasowane po przejechaniu ok.40 km kontrolki powróciły.
Co dalej???
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Stycznia 2019, 21:02:41 »
Co dalej???
Reklamuj u tego co dobrał i zamontował sondę. Chyba, że robiłeś u pana Zdzicha, to może byc kłopot :o
Offline mrozik82
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Stycznia 2019, 06:32:45 »
Sonda kupiona na allegro wymieniałem sam. Co tam można źle zrobić przy wymianie?
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Stycznia 2019, 19:01:25 »
Nie wiem co można zrobić źle,  ale widocznie można. Dlatego ja zmieniałem ją w warsztacie  Boscha, co Tobie polecałem. Oni dobrali odpowiednią sondę, oni ją zamontowali i dali mi gwarancję. Zapłaciłem za to ok. 270 zł i mam święty spokój za niewielkie pieniądze. Ty chciałeś zaoszczędzić parę groszy i masz kłopot.
Offline mrozik82
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Stycznia 2019, 20:21:15 »
Problem w tym,ze mieszkam w Danii,jesli chodzi o wymiane to tylko w gre wchodzi serwis gdzie ceny sa z kosmosu 1500zl sonda + 1000 wymiana,fakt wieksze zarobki,nie ma co przeliczac ale bez przesady,wiec wymienilem ją sam.Dzis jeszcze raz ja wyjalem,zamontowalem ponownie skasowalem bledy i zobaczymy co dalej.
Offline Meett
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Stycznia 2019, 22:13:28 »
16525 / P0141 / 000321 - Czujnik tlenowy (Sonda lambda) B1 S2; Obwód grzania: Wadliwe działanie
Możliwe objawy
Lampka kontrolna awarii (MIL) jest uszkodzona
Możliwe przyczyny
Okablowanie / złącza z / do czujnika tlenowego (lambda) Bank 1 czujnik 2 Uszkodzenie ogrzewania
Nieprawidłowy obwód grzania czujnika 1 sondy lambda (lambda)
Możliwe rozwiązania
Sprawdź Okablowanie / Złącza od / do czujnika tlenu 1 (lambda), Bank 1, czujnik 2, ogrzewanie
Sprawdź obwód grzania czujnika 1 czujnika 2 czujnika tlenu (lambda)
do sprawdzenia okablowanie
wziąłeś pod uwagę że są dwie sondy, tak?
« Ostatnia zmiana: 22 Stycznia 2019, 22:15:38 wysłana przez Meett »
Offline mrozik82
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Lutego 2019, 18:15:07 »
Problem rozwiązany , okazało się ze to ta druga sonda padła.
Dzięki wszystkim za pomoc.
Offline makswwl
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Sierpnia 2019, 13:16:45 »
Mam podobny problem, te same 3 żółte kontrolki po przejechaniu około 30 km, kasuję i problem wraca. Podobny przebieg. Błąd jaki wyskakuje to P0139, a ostatnio był P0139 i P0101. Aygo 3 letnie, krótkie odcinki do pracy 3 km.
Auto jeździ normalnie, spalanie w normie.
Może ktoś miał podobnie i podpowie.
Offline iko01
  • Wiadomości: 233
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Sierpnia 2019, 01:09:27 »
jak gazu nie ma to wymien sonde :D
