Autor Wątek: Doświetlanie zakrętów  (Przeczytany 18504 razy)
Offline paul_krakow
  • Wiadomości: 485
« dnia: 15 Listopada 2018, 20:56:40 »
Czy ktoś z Was ma wiedze, czy mozna wlaczyc np, programowo doswietlanie zakretow halogenami przeciwmieglnymi. Auris 2017 hybrid selection.
Odp: Doświetlanie zakrętów
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Listopada 2018, 21:15:18 »
Nie da sie.
To są światła p.mgielne bez opcji wyświetlania.
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Listopada 2018, 12:15:58 »
Jest moduł na allegro sam kupiłem dwa i mi jeden leży do doswietlania zakrętów, cofania i funkcja follow me home nie trzeba ciągnąć za długie po wyłączeniu silnika. Korzysta ze świateł przeciwmgłowych i fajnie się rozjasniaja i spokojnie gasną
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Listopada 2018, 12:45:29 »
Dasz linka?
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Listopada 2018, 13:04:33 »
Wpisz sobie w szukajce moduł doświetlania zakrętów. Albo napisz PW odsprzedam Ci jeden swój z instrukcją jeszcze nie używany bo kurz zbiera.
Offline kaziukaz
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Listopada 2018, 13:23:26 »
Był taki temat fakt nie u nas ale może ci podpisuje lepiej
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,30032.0.html
Auris 2 po FL 1.33 vvvti (Active)
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Listopada 2018, 19:05:19 »
Stivo a jaki masz doklanie?
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Listopada 2018, 14:34:11 »
Jest doświetlanie zakrętów, na wstecznym i po zamknięciu auta doswietla drogę do domu. działa z kierunkowskazami bo inaczej koszt kilku tysięcy nie ma Czujników skrętu itp w kierownicy.
Offline skrzynia
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Listopada 2018, 09:48:30 »
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Listopada 2018, 11:21:05 »
taki moduł na autostradzie bedzie przy zmianie pasa mrugał p.mgielnymi - bez sensu.
Jak już to Tytan DS454 - ma sterowanie z can-a
Offline Kryminal
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Lutego 2019, 19:11:14 »
Podepnę się do tematu. Mam kupiony moduł Tytan DS 454. Po podłączeniu wg. instrukcji i podłączeniu do kompa, brak reakcji ze strony czujnika skrętu. Program zaznacza jedynie włączony zapłon. Hadron wypiął się dupą i zero pomocy z ich strony. Czy ktoś przerabiał podobny temat? Auris 2009r.
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Lutego 2019, 19:12:39 »
Tak, od kiedy toyota ma czujnik skrętu do doświetlania? Mi w ASO powiedzieli że nie ma i dokładka czegoś takiego jest nie warta ceny bo to już w tysiącach.
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Lutego 2019, 19:52:00 »
Ma czujnik w kolumnie.
Offline user228143
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Lutego 2019, 20:18:52 »
W Auris II jest czujnik skrętu, siedzi dokładnie w module ze zwijaną taśmą pod kierownicą, a komunikacje ma po CAN-ie. Wartość kąta skrętu można obserwować np. w GTS-ie.
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Lutego 2019, 22:23:27 »
A po cholere czujnik skrętu? Bo mi i wawie powiedzieli że nie ma i w Rze. Chyba że wersja z parkowaniem automatycznym to zapewne ma i zapewne działa tylko z tym jak to w samochodach lubi być. Mówili mi że doświetlanie może działać tylko na kierunkowskazy w Aurisie inaczej koszt około 2 tysięcy jak dobrze pamiętam.
« Ostatnia zmiana: 12 Lutego 2019, 22:26:35 wysłana przez Stivo »
