Autor Wątek: Opony zimowe Auris 2013r - zimowe 205/60R16?  (Przeczytany 1087 razy)
Offline BartekWawa
  • Wiadomości: 10
« dnia: 20 Listopada 2018, 23:48:47 »
Witam, Auris 2013r 1.4 diesiel, 66kw, zaupiony na letnich oponach 205/55R16. Otrzymałem od poprzedniego własciciela zimówki 205/60R16, ponoć w salonie mu powiedzieli że takie też są OK. Mam jednak watpliwości, średnica jest aż o 2cm(+3%) większa.. Co o tym sądzicie?
dzięki
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Opony zimowe Auris 2013r - zimowe 205/60R16?
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Listopada 2018, 07:56:18 »
Sądzę że jest wątek opony i tam trzeba pisać.
Offline cezario1
  • Wiadomości: 171
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Listopada 2018, 16:08:19 »
Będzie miał zaniżoną  szybkość na wskaźniku   Ilość przejechanych kilometrów też się zmniejszy. Może źle działać ABS i trakcja ale nie musi. Punkt ciężkości samochodu też się zmieni na gorzej.
Z pozytywów to przejędzięsz większą zaspę o 1 cm Mniej i Ci spali samochód chociaż będzie pokazywał że więcej bo będzie zaniżał kilometry. Ja jeździłem w innym samochodzie na oponach 4 cm większych i było wszystko ok ale nie miałem trakcji. Zostały mi się z innego samochodu dlatego je założyłem.
Reasumując jak masz opony to je załóż  i zobacz czy ABS i trakcja będą działały prawidłowo resztą się nie przejmuj bo minimalnie będzie zaniżał. Szybkość można sprawdzić na nawigacji jaka jest na jednym i drugim rozmiarze.
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Listopada 2018, 17:30:49 »
Jak założysz 4 takie same opony to ani TRC ani VSC nie wywalił błędu i będzie działać poprawnie.
Offline BartekWawa
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Listopada 2018, 18:11:20 »
Witam, okazało się ze opony jakie dostałem z autem były z 2013r.
Wymieniłem sobie na nowe Continental w rozmiarze 205/55R16, czyli zgodnie z zaleceniami Toyoty.
Dzięki za odpowiedzi. Temat wiec zamykam. Pozdrawiam
