Autor Wątek: Problem po zakupie auris 2008r  (Przeczytany 2679 razy)
Offline borowikgw
« dnia: 23 Listopada 2018, 15:39:45 »
Witam serdecznie wszystkich kupiłem ostatnio auris 2008 r 1.6 benzyna. Jest mały problem co to jest za dioda która po włączeniu zapłonu świeci na zielono i wydaje dźwięk można ją wyłączyć parę sekund przyczymać i się wyłącza znajduje się ona pod kierownicą obok jest regulacja kąta świateł i ustawianie lusterek może ktoś by zadzwonił mój numer 608529207.
Odp: Problem po zakupie auris 2008r
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Listopada 2018, 15:52:20 »
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Listopada 2018, 13:54:40 »
Najprościej zapytać poprzedniego właściciela, co on tam zamontował...
Offline borowikgw
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Grudnia 2018, 18:06:26 »
Witam ponownie mam pytanie do właścicieli auris l z 2008 1.6 benzyna czy ktoś ma oryginalne czujniki parkowania z przodu bo wydaje mi się że ta diota jest od dołożonych czujników bo gdy ją wyłączne czujnik przedni nie działa. Pozdrawiam i przepraszam za błędy po wyżej.
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Grudnia 2018, 10:04:15 »
Nie kojarze, żeby w 2008 były w jakimkolwiek aurisie czujniki z przodu
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Grudnia 2018, 17:49:06 »
Ja również widziałem ale tylko z tyłu
Offline mummy
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Grudnia 2018, 21:29:30 »
Bo widzieliście tylko klepane z przodu i po wymianie zderzaka już nie zakładają czujników. Też mam takiego bez czujników z przodu tylko wiązka zawinięta przy zderzaku na trytytki.
System nie działa jak nie widzi przednich czujników tylko piszczy że błąd i się wyłącza. Odłączyłem cały ten system bo przednie czujniki po 100zl za sztukę na Allegro.
A może ktoś ma sposób jak przestawić ten system na tylko tylne czujniki ?
Wydaje mi się że trzeba by zmienić sterownik który jest w bagażniku z lewej strony zamontowany pod tapicerka.
Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
Gawith
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Grudnia 2018, 18:06:43 »
Można spróbować z opornikami zamiast czujników z przodu.
Offline mummy
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Grudnia 2018, 14:07:04 »
O ciekawe. A jakiś schemacik do tego ? Jakie wartości ?
Żona była by w niebo wzięta :-)
