Autor Wątek: RAV4 2019 kiedy w Polsce?  (Przeczytany 1018727 razy)
Offline Oczekujący
  • Wiadomości: 60
Odp: RAV4 2019 kiedy w Polsce?
« Odpowiedź #1230 dnia: 02 Lipca 2019, 22:15:20 »
Super, w serwisie powiedzieli, że tylko dojazdowe się mieści. Niepotrzebnie je kupowałem w takim razie
Offline marb
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #1231 dnia: 02 Lipca 2019, 22:18:38 »
Dojazdowe mieści się przy dolnym położeniu podłogi.
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #1232 dnia: 02 Lipca 2019, 22:20:01 »
Jeszcze trzeba upchnąć klucz i lewarek.
Offline bankroot
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #1233 dnia: 03 Lipca 2019, 06:59:02 »
Ps. Dokup nakrętki do felg stalowych.
O co chodzi z tymi nakrętkami ?
Zadam Ci ponownie pytanie, na które wcześniej nie otrzymałem odpowiedzi: czy w wersjach z kołem dojazdowym Toyota dokłada jakiś komplet nakrętek ? :o
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #1234 dnia: 03 Lipca 2019, 07:02:25 »
Nic nie dokłada.
Twoje pytanie gdzieś przeoczyłem.
Nakrętki do felg aluminiowych są inne niż do stalowych.
Jak masz alu i zakładasz dojazdówkę (stalową), to nakrętki od alu nie pasują.
Trzeba mieć komplet do stalowych.
Koszt groszowy, dobrze mieć.
Offline bankroot
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #1235 dnia: 03 Lipca 2019, 08:16:06 »
Wynika z tego w sposób logiczny, że każdy właściciel wersji z kołem dojazdowym ma problem w razie "złapania gumy".
Warukiem koniecznym - jak wynika z Twojego maila - , aby takich problemów nie mieć, jest dokupienie odpowiednich nakrętek, ciekawe, czy producent o tym informuje.
Czym zatem różnią się nakrętki do kół stalowych od tych do felg ze stopów lekkich ?
Na sąsiednim wątku jeden z Forumowiczów pisze, że złapał gumę, wymienił koło na dojazdówkę, nie mając żadnych dodatkowych nakrętek.
« Odpowiedź #1236 dnia: 03 Lipca 2019, 08:25:25 »
Mają inny kształt  stożka.
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #1237 dnia: 03 Lipca 2019, 08:26:19 »
Czymś się pewnie różnią. U mnie w Aurisie alu mają docisk płaski, a stalowe stożkowy.
Pewnie da się przykręcić na chwilę koło dowolną nakrętką, ale pewność połączenia będzie słabsza.
Tutaj jest artykuł o tym:
https://allegro.pl/artykul/sruby-i-nakretki-do-felg-aluminiowych-i-stalowych-60983
Ale tak jak napisałem. Groszowa sprawa, miejsca nie zabiera.
Offline PrzemQ
  • Wiadomości: 73
  • Samochód:: RAV4 Plug-in
« Odpowiedź #1238 dnia: 03 Lipca 2019, 10:04:13 »
w nowej RAV-ce w wersji bez nawigacji działa dobrze nawigacja SYGIC przez połączenie z mirror link
Potwierdzam, działa.  Jednak nie bez problemów.  Wszystko OK, jeśli jest to jedyna aplikacja, z której chcemy korzystać w tym samym czasie.  Jeśli jednak chcemy jednocześnie włączyć Audiotekę (też przez MirrorLink), ekran nawigacji zmniejsza się do miniaturki.  Słuchanie czegokolwiek przez bluetooth też jest niemożliwe w trakcie używania nawigacji Sygic przez MirrorLink.
Dlatego dokupiłem już uchwyt Brodit i czekam na Android Auto.
Offline PrzemQ
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #1239 dnia: 03 Lipca 2019, 10:07:16 »
Koło zapasowe zamówiłem razem z samochodem ale jak odbierałem pojazd to koło jeszcze nie dotarło do salonu.
Czy razem z tym "firmowym" kołem dostarczona będzie odpowiednia wytłoczka styropianowa?
Offline marb
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #1240 dnia: 03 Lipca 2019, 11:47:39 »
Dealer zapewnił mnie, że będzie to kompletne koło zapasowe, wytłoczka, lewarek, itp.
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #1241 dnia: 03 Lipca 2019, 11:55:20 »
Dzwoniłem tam wczoraj, nie wiedzieli czy jest taka pozycja w asortymencie.
Mieli oddzwonić.
Czekam.
Offline bankroot
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #1242 dnia: 03 Lipca 2019, 12:03:17 »
ta wytłoczka to koszt ok. 500 PLN :)
Offline Arecki
« Odpowiedź #1243 dnia: 03 Lipca 2019, 22:17:22 »
Uwaga, uwaga!
Wchodzi koło pełnowymiarowe!
Dzięki tomeksp za sprawdzenie. Bardzo cenna informacja z tym kołem. Ponieważ zamówiłem komplet zimówek to w lecie będę tam woził jedną zimówkę, a zimą jedną letnią :-) Nie będzie problemu z nakrętkami bo obydwa komplety są na alu. Sprawa rozwiązana.
Offline Arecki
« Odpowiedź #1244 dnia: 03 Lipca 2019, 22:20:32 »
Dzisiaj dostalem info w salonie ze juz za chwilke beda ruszac z aktualizacja do AA i Apple Carplay bez znaczenia czy jest navi czy nie. Podobno to juz klepniete tylko przygotowywuja sie do akcji. W serwisie toyota to potwierdzili tylko.
Jeśli to prawda to w końcu jakaś dobra wiadomość. Muszę to potwierdzić przed odbiorem auta.
