Autor Wątek: RAV4 2019 kiedy w Polsce?  (Przeczytany 1018535 razy)
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
Odp: RAV4 2019 kiedy w Polsce?
« Odpowiedź #2265 dnia: 24 Maja 2020, 11:40:58 »
W którym salonie montowałeś
Ja montowałem w Toyota Marki
Dziękuje za odpowiedz. Jutro tam zadzwonię.
Offline Gary
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #2266 dnia: 24 Maja 2020, 14:02:29 »
Juz mnie wszyscy znajomi strasza ze kradna...
A co powiecie na takie 2 rzeczy:
gps tracker oraz keyless protector (czyli zabezpieczenie pilota przed radiowym hackiem sygnalu) ?
« Odpowiedź #2267 dnia: 24 Maja 2020, 14:42:48 »
Wyłączaj pilota, to na walizkę nie ukradną. Trackery nie wszystkie. GAP i ubezpieczenie.
Offline Kaka84
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #2268 dnia: 25 Maja 2020, 07:49:43 »
Blokadę montowali w Toyota Radość
Offline Gary
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #2269 dnia: 25 Maja 2020, 18:26:06 »
Ok auto odebrane, teraz tak: jak można wyłączyć pilota?  :|
Alarm Cobra mozna zdezaktywowac pinem jak sie zostawia psa w srodku, co jest srednio wygodne gdy sie to czesto robi... ale coz,
tak samo chyba okna otwartego nie mozna zostawic bo bedzie wyl (?) musze poczytac
zastanawiam sie czy sa kamerki do auta ktore maja funkcje alarmu i w razie czego wysla przez karte sim powiadomienie ze jest ruch w aucie... pewnie przesadzam.
Apple car Play dziala idealnie z Iphone, po prostu rewelacja! Choc czasem sie zacina, moze to akurat byla kwestia zasiegu,
natomiast znalazlem w menu cos co sie nazywa wi-fi, czy to znaczy ze mozna gdzies wpiac karte sim czy router i bedzie wifi?
choc osobiscie nie wiem po co jak sie ma w telefonie LTE, moze dla dzieci do ogladania filmow, ale rozumiem ze taka opcja jest?
« Ostatnia zmiana: 25 Maja 2020, 18:30:46 wysłana przez Gary »
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
« Odpowiedź #2270 dnia: 25 Maja 2020, 19:13:31 »
Wychodzisz z samochodu, zamykasz auto np: dotykasz klamkę
Następnie na pilocie naciskasz symbol zamkniętej kłódki i trzymasz a następnie 2x szybko naciskasz symbol otwartej kłódki. Dioda na pilocie powinna mignąć 4-ry razy. Pilot wyłączony. Aby otworzyć auto musisz nacisnąć symbol otwartej kłódki. Inaczej do auta się nie dostaniesz
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
« Odpowiedź #2271 dnia: 25 Maja 2020, 19:16:21 »
Powiedzcie mi jak to jest z domykaniem szyb po zamknięciu RAV domykają się, czy niestety trzeba sprawdzać ?
Offline flymore
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #2272 dnia: 25 Maja 2020, 19:22:46 »
Automatycznie sie nie domykaja.
U mnie otiweranie i zamykanie dziala z kluczyka. Wystarczy przytrzymac przyciski otwarcia/zamkniecia na kluczyku.
Funkcje musieli aktywowac w ASO bo wydali mi auto z dezaktywowana ta opcja.
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
« Odpowiedź #2273 dnia: 26 Maja 2020, 14:15:59 »
Cześć,
Pytanie może trywialne, czy ktoś z Was poprawiał fabrykę w kwestii zabezpieczenia antykorozyjnej Nowej RAV4, chodzi mi o zabezpieczenie szczególnie za tylna belka podłużnic, śrub, profili zamkniętych woskiem w sprayu na przykład ?Whuth? czy ?Fluidol?
Pozdrowienia
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #2274 dnia: 26 Maja 2020, 15:03:18 »
Cześć,
Pozdrowienia
Odezwij sie do uzytkownika marcin.
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
« Odpowiedź #2275 dnia: 28 Maja 2020, 17:58:33 »
Czołem Forumowicze,
Blokada skrzyni biegów Bear Lock do e-CVT w ASO ogarnięte + domykanie szyb dograne.
Forumowicze, dziękuje za podpowiedzi.
Pozostaje jeszcze ogarnąć temat głośników, bo szef projektu do RAV4 delikatnie mówiąc miał wadę słuchu. Potem nie pozostanie nic innego jak cieszyć się z jazdy i niezbyt częstym zaglądaniem na stacje benzynowe ;-)
Polecacie jakieś fajne miejsce na wymianę głośników w Wawie ?
« Odpowiedź #2276 dnia: 28 Maja 2020, 18:01:36 »
Swój garaż :)
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
« Odpowiedź #2277 dnia: 28 Maja 2020, 18:03:42 »
 Nie chce czegoś tam pourywać, ale tez rozważam taka opcje. Dobrze by było znaleźć jakieś dobre głośniki Pług and Play ;-)
« Odpowiedź #2278 dnia: 28 Maja 2020, 18:08:28 »
Tu jest wymiana na desce i drzwi tył
A tu drzwi przód
Ewentualnie zapraszam na konsultacje :)
« Ostatnia zmiana: 28 Maja 2020, 18:09:59 wysłana przez Kiełek »
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
« Odpowiedź #2279 dnia: 29 Maja 2020, 09:33:58 »
Całe komplety tzn. Drzwi przód + tył i podszybie były w jednym komplecie, czy dobierałeś. Kupowałeś gdzieś w Wawie w sklepie, czy internet?.
Nie chce odkrywać Ameryki stad to może ?trywialne? pytanie.
Wczoraj tez w ASO pytałem czy w RAV4 2019-2020 podmienianie panel szyb od CH-R powiedzieli ze nie, ale temat im jest znany ;-)
A  tak swoją droga, płaca tyle za auto powinno się nim tylko cieszyć i śmigać a nie udoskonalać poprawiając fabrykę :-)
« Ostatnia zmiana: 29 Maja 2020, 09:36:44 wysłana przez Skonek1976 »
