Autor Wątek: Interfejs diagnostyczny  (Przeczytany 8744 razy)
Offline mickoz299
  • Wiadomości: 17
« dnia: 25 Listopada 2018, 11:06:05 »
Witam jaki mam kupic interfejs diagnostyczny plus program żebym zakodować koła. Pacjent auris 2014.
Offline jaclub
  • Wiadomości: 127
Odp: Interfejs diagnostyczny
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Listopada 2018, 06:54:34 »
Również chciałbym się dowiedzieć jaki podchodzi interfejs, auris 2016 i czy jest jakiś program dedykowany, do komunikacji że sterownikiem, kasowanie błędów, inspekcji itp.
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Czerwca 2019, 09:17:00 »
Więcej niż w ASO własnym OBD nie zrobisz. Polecam Carista OBD. Super działa z Hybrid Assistant.
Offline SZYMQ
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Czerwca 2019, 10:02:24 »
Ale Carista nic nie zrobisz on działa jak moduł itp.
z mi chodzi czy jest jakiś interfejsy ze można zrobić coś więcej niż a Aso tak jak na przykład w renault bmw itp. np. zmienienie ustawień niestandardowych przebieg kasowanie AIRBAG itp.
Rzeczy niemożliwe robię od ręki,  na cuda trzeba chwile poczekać  <diabel>
Offline marianeczek
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Czerwca 2019, 13:14:47 »
W cariscie po wykupieniu subskypcji daje sie kodować czujniki TPMS.
Offline SZYMQ
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Czerwca 2019, 13:55:27 »
To dobrze, a czy da się odkodować TPMS i PSC -  (pre-collision system)  bo potrzebuje to zrobić  w Aucie II z kolorowym wyświetlaczem
i zmienić przebieg bo chce wsadzić sobie nowy licznik kolorowy ekranem
jak ktoś może to sprawdzić czy są takie opcje to bym był wdzięczny to od razu to kupuje tego Carista :P
Offline marianeczek
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Czerwca 2019, 20:08:18 »
i zmienić przebieg
Nie widziłem tam takich opcji i wydaje mi że takie zabawy to nie będzie proste klik klik w apce nawet dostpenej odpłatnie - pewnie będziesz musiał znaleźć jakiegoś magika:) Szukaj na aledrogo lub olx ogłoszeń typu "korekta liczników"
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Czerwca 2019, 08:18:28 »
A "mini VCI" i techstream sobie tu nie poradzi?  :o poszukaj
Offline trutlen
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Czerwca 2019, 09:05:11 »
Coś gdzieś w tv mignęła mi informacja, że weszła jakaś ustawa penalizująca cofanie liczników, w tym wymianę licznika na taki z innym przebiegiem, i że teraz musi to być (wymiana licznika) robione oficjalnie, z odpowiednim gdzieś zgłoszeniem. Nie pamiętam szczegółów, ale może popytaj, żebyś się potem nie zdziwił...
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 552
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Czerwca 2019, 10:52:24 »
Od 25 maja 2019r. jest nowy przepis w Kodeksie karnym:
Art. 306a § 1. Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o którym mowa w § 1.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Offline SZYMQ
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Czerwca 2019, 17:58:44 »
No właśnie nie wiem czy podejdzie mini VCI"  jak nie kupie to się nie przekonam
licznik zmieniam sobie a nie komuś i nic nie ingeruje w liczniku tylko chce sobie ustawić taki sam przebieg
i tak będzie ten samochód u mnie do jego ostatniego kilometra
Offline trutlen
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Czerwca 2019, 19:34:05 »
No to masz czas do końca roku. Od 1-go stycznia wchodzi zmiana w tzw. kodeksie drogowym:
Art. 81a. Wymiana drogomierza jest dopuszczalna, gdy drogomierz nie odmierza przebiegu pojazdu w sytuacji, w której ze względu na przeznaczenie drogomierza powinien ten przebieg odmierzać lub gdy jest konieczna wymiana elementu pojazdu, z którym drogomierz jest nierozerwalnie związany
Czyli będzie można wymienić licznik tylko, jak się zepsuje ;) I do tego trzeba to będzie zgłosić:
Art. 81b. 1. Właściciel lub posiadacz pojazdu [...], który dokonał wymiany drogomierza, jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia wymiany tego drogomierza przedstawić pojazd w stacji kontroli pojazdów w celu dokonania odczytu wskazania drogomierza
Offline bbbb
  • Wiadomości: 315
  • Samochód:: Corolla 1.5
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Marca 2023, 14:24:37 »
Podbijam temat. Czy istnieje jakiś interfejs diagnostyczny do Toyoty, a konkretnie najnowszej Corolli. Chodzi mi o konkretne urządzenia/kabelki-podpinam i diagnozuję. Bo te wszystkie Caristy czy Techstreamy to po prostu urządzenia za które płacę, a i tak muszę dokupywać jakieś aplikacje czy inne subskrybcje.
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
  • Samochód:: E12 1,6 T27 1,8
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Marca 2023, 16:50:01 »
Do podstawowej diagnozy Car Scanner se sklepu play i obd elm 327 BT
« Ostatnia zmiana: 05 Marca 2023, 16:55:30 wysłana przez piotr_the »
