Autor Wątek: C-HR Hybrid problem z odpalaniemq  (Przeczytany 3767 razy)
Offline Nadol
  • Wiadomości: 5
« dnia: 25 Listopada 2018, 22:21:53 »
Witam, ostatnio coraz częściej mam problem z rozruchem, mianowicie wsiadam do auta noga na hamulec naciskam guzik start/stop i włącza się tylko stacyjka (tak jak się naciśnie bez hamulca) lub odpali się tz. włączy światła ale po chwili wyskakuje komunikat "nepęd hybrydowy nie jest gotowy do jazdy naciśnij hamulec a następnie start/stop". Miał ktoś z was coś takiego lub ma pomysł co może być przyczyną?  :o
Offline jarus67
  • Wiadomości: 450
Odp: C-HR Hybrid problem z odpalaniemq
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Listopada 2018, 22:30:40 »
Może jakiś problem z czujnikiem hamulca?
Myślę, że serwis powinien rozgryźć temat.
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Listopada 2018, 22:40:50 »
U mnie takie coś się dzieje, jak alarm Cobry nie zdąży odczytać karty Proxy, wtedy napęd hybrydowy jest blokowany i komputer pokazuje takie komunikaty. Jak poczekam aż się odblokuje (czerwona lampka przestanie mrugać) to jest ok.
Offline Nadol
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Listopada 2018, 22:58:34 »
Też właśnie myślałem że to może być coś z tym związane, może słaba bateria w tej karcie od cobry?
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Listopada 2018, 23:16:39 »
Podobno trzeba wymieniać co pół roku :) U mnie trzyma.
Offline greg ko
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Listopada 2018, 08:07:09 »
U mnie w proxy wytrzymała 1,5 roku - padła bez żadnych wcześniejszych objawów.
