Autor Wątek: Wypychanie powietrza z silnika w stronę filtra powietrza  (Przeczytany 10217 razy)
Offline cezario1
  • Wiadomości: 171
« dnia: 26 Listopada 2018, 19:54:19 »
Dzisiaj zauważyłem że po wykręceniu odmy z węża od dolotu wypycha powietrze od strony silnika w stronę filtra powietrza. Powinien silnik zasysać powietrze a nie wypychać. Ktoś się orientuje dlaczego tak się dzieje? Może zawór się nie domyka? Może to spaliny z nieszczelnej turbiny Już mi wstyd jeździć do swojego mechanika z tym samochodem.
« Ostatnia zmiana: 26 Listopada 2018, 20:00:20 wysłana przez cezario1 »
Odp: Wypychanie powietrza z silnika w stronę filtra powietrza
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Listopada 2018, 20:02:28 »
Po to wlasnie jest odma. Wyrownuje cisnienie w skrzyni korbowej, wydmuchujac powietrze do filtra. Duza ilosc wydmuchiwanego powietrza moze swiadczyc o zuzytych pierscieniach tlokowych lub gladzi cylindrow.
Offline cezario1
  • Wiadomości: 171
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Listopada 2018, 20:47:13 »
Nie chodzi o dmuchanie z odmy bo wężyk wychodzący z dekla zaworów jest zdjęty Dmucha od strony turbiny w stronę filtra powietrza a powinno na odwrót zasysać powietrze Sprawdzałem na wolnych obrotach Muszę jeszcze sprawdzić jak turbina się załącza
« Ostatnia zmiana: 26 Listopada 2018, 20:58:27 wysłana przez cezario1 »
Offline cezario1
  • Wiadomości: 171
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Grudnia 2018, 16:07:23 »
Problem rozwiązany. Były za ciasne zawory ssące i spaliny wypychało do filtra na wolnych obrotach.
