Autor Wątek: Zapalone kontrolki VSC, TRC OFF ,CHECK  (Przeczytany 3420 razy)
Offline arturvwip
« dnia: 30 Listopada 2018, 11:41:15 »
Witam. W mojej Verso na postoju zapalają się kontrolki VSC, TRC OFF, CHECK. Błędy usunąłem i po kilku dniach znowu pojawiają się. Kody błędów P0171 - układ napędowy System too Lean (Bank1)
P0133 - Układ napędowy 02 Sensor Circuit Slow Response
(Bank 1 Sensor 1). Co to może być?
Offline PaWeL.
Odp: Zapalone kontrolki VSC, TRC OFF ,CHECK
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Marca 2019, 15:42:21 »
Cześć,
Możesz napisać jaka była przyczyna pojawienia się kontrolki i takich błędów P171 + P133 ?  :o  Mam dokładnie to samo i tylko na postoju, jak dłużej stoję na wolnych obrotach.  :|
Offline mothra
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Listopada 2022, 18:30:37 »
Witam, miał ktoś jeszcze te dwa błędy? Jak sobie z tym poradziliście?
Offline Doraiba
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Listopada 2022, 14:27:47 »
Ja je miałem, ale nie jestem teraz w stanie tego odszukać.
U mnie problemem była stara, popękana uszczelka pod kolektorem ssącym, która wciągała powietrze bokiem. Stąd komunikat o ubogiej mieszance. Nietrafione okazały się typy przepływomierza i sondy lambda, które wszyscy od razu chcą wymieniać :)
Offline mothra
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Listopada 2022, 17:04:06 »
Dzięki za odpowiedź. Muszę sprawdzić tę opcję, jak do tej pory 6 mechaników nie potrafiło postawic trafnej diagnozy, za to wymieniają wszystko jak leci...
