Autor Wątek: Zmiana kół jakie śruby ?  (Przeczytany 2615 razy)
Offline Anubis
  • Wiadomości: 33
« dnia: 01 Grudnia 2018, 14:02:30 »
Dzień dobry
Chcę kupić szybko śruby mocujące felgi stalowe, brakowało śrub co okazało się dziś przy wymianie opon letnich na alufelgach na opony zimowe które dostaliśmy gratis na felgach stalowych. To chyba powinny być M12x1.5 ? kryte, przelotowe? jakieś konkretne? Toyota Auris 2 kombi , opony 205/55/R16 standardowe.
  • Junior Administrator
Odp: Zmiana kół jakie śruby ?
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Grudnia 2018, 14:25:15 »
Śruby przelotowe to brzmi dobrze  :good:
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Grudnia 2018, 14:31:14 »
Tak, potrzebujesz przelotowych M12x1,5.
Nakrętek... ;)
Offline Anubis
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Grudnia 2018, 14:33:46 »
Czy Carbonado są ok czy wybrać lepsze?
Średnica gwintu: M12
Skok gwintu: 1.5
Rodzaj łba: stożek
Kolor: czarny
Wysokość całkowita: 16 mm
Twardość: 8.8
Rozmiar klucza: 19
Szerokość końcowa stożka: 19 mm
Zastosowanie: felgi stalowe
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Grudnia 2018, 15:23:11 »
Nie wiem, co to Carbonado, ale ja bym brał kryty oryginał.
Po pierwsze są na 21 tak, jak te do oryginalnych letnich, po drugie są kryte, a po trzecie chromowane, więc nie rdzewieją nawet po 10 latach.
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Grudnia 2018, 15:54:04 »
Zdecydowanie kryte.
Choć mi oryginalne na nowym aucie zardzewialy po roku - ale na gwarancji wymienili.
Offline browar320iii
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Grudnia 2018, 17:08:16 »
Ja kupiłem na alledrogo chyba te carboanado przelotowe do stalowek i powiem szczerze to tanie chińskie słabo wykonane badziewie ale koła tym przykrecic się dało
zobaczę po sezonie jak będą wyglądać jak będzie problem odkręcić bo zardzewieja itp to pojadę do Aso i kupię oryginały
Offline Anubis
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Grudnia 2018, 19:50:53 »
Dobra, znalazłem firmy Bimecc, są włoskie, mają certyfikaty i wychodzi 60 zł za komplet a nie 22.. może koło się nie urwie:) teraz muszę dokupić uszkodzony zaczep żaluzji bagażnika, żona coś pakowała i ułamała:/
