Autor Wątek: Skrzynia Biegów Toyota Corolla 1.6  (Przeczytany 2844 razy)
Offline Radzio2000
  • Wiadomości: 9
« dnia: 06 Grudnia 2018, 15:55:49 »
Witam. Mam problem ze skrzynią biegów w toyocie corolla 1.6 110km 1999r. otóż gdy ruszam włączam 1, 2 i włączam 3 to bieg wyskakuje dodam że jak przytrzymam gałkę to ten bieg zacznie zgrzytać. Proszę o udzielenie odpowiedzi co mogło się stać. Pozdrawiam
Offline Problem
  • Wiadomości: 412
Odp: Skrzynia Biegów Toyota Corolla 1.6
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Grudnia 2018, 09:09:49 »
a) kompletnie rozwalone zawieszenie silnika i skrzyni,
b) nie wysprzęglone do końca,
c) popsuty sychnoronizator,
d) skrzynia się sypie - a czy przy właściwych rpm, bez sprzęgła, bieg w ogóle wchodzi?
Offline Radzio2000
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Grudnia 2018, 10:51:08 »
Dodam też że kupiłem ją niedawno i prawdopodobnie w skrzyni jest tylko 0.5 litra oleju
Offline Problem
  • Wiadomości: 412
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Grudnia 2018, 11:00:49 »
Skąd taki wniosek? Pytam, bo trochę ciężko zbadać poziom oleju w skrzyni z wyłączeniem dwóch sytuacji: kiedy jest pełno i kiedy go wylejemy :)
Jazda bez oleju rzeczywiście nie sprzyja poprawnemu działaniu i ochronie przed rozsypaniem.
Offline Radzio2000
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Grudnia 2018, 11:05:38 »
Rozmawiałem wczoraj z osobą os której kupiłem i ta skrzynia niedawno była wymieniana i powiedział że wlał nie cały litr oleju i stąd takie przypuszczenie
Offline Problem
  • Wiadomości: 412
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Grudnia 2018, 11:28:16 »
Jeśli to jakiś Twój znajomy, to wybacz ale muszę: co za matoł.
Jeśli jednak wlał litr, to czemu zostało pół?
Wymiana tez sugeruje, że ktoś coś mógł spartaczyć np. z linkami albo zawieszeniem.
Chyba sam masz najwięcej wiedzy, żeby odpowiedzieć na swoje pytanie z pierwszego posta.
Offline Radzio2000
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Grudnia 2018, 11:47:48 »
No dobra a mogę zrobić tak że spuszczę ten olej co on wlał i wleje nowy i tyle litrów ile skrzynia potrzebuje może to coś pomoże?
Offline Problem
  • Wiadomości: 412
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Grudnia 2018, 12:05:41 »
Jest to możliwe, jeśli nie brać pod uwagę pozostałych potencjalnych przyczyn, które wymieniłem.
Offline Radzio2000
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Grudnia 2018, 12:21:32 »
A co so tego czy bieg bez sprzęgła wchodzi to nie patrzyłem
Offline Problem
  • Wiadomości: 412
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Grudnia 2018, 12:25:37 »
Ze sprzęglem, czy bez - ważne żeby przy własciwych rpm. To odpowie na pytanie, czy walnięty jest synchronizator lub sprzęgło, czy sam bieg, czyli czy czeka Cię wymiana skrzyni, czy dalsze poszukiwania przyczyny.
Offline Radzio2000
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Grudnia 2018, 13:15:35 »
To przy jakim rpm mam próbować włączyć bieg?
Offline Problem
  • Wiadomości: 412
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Grudnia 2018, 13:42:05 »
Takich jakie były na 2 minus tyle o ile spadają z tej wartości po zmianie z dowolnego biegu na wyższy.
\\edit: po przemyśleniu doszedłem do wniosku, że może po prostu pojedź do mechanika. Na forum i tak nie naprawisz samochodu.
Offline Radzio2000
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Grudnia 2018, 14:30:08 »
Dobrze ale i tak bardzo dziękuję
