Autor Wątek: prius 2 nie działa lewy stop problem z led.  (Przeczytany 3007 razy)
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« dnia: 08 Grudnia 2018, 11:54:43 »
Witam czy ktoś przerabiał temat z niedziałającym stopem ,okazuje się że są tam zarówki led plus płytka z diodą i opornikami .Lampe podpiąłem do dzaiłającej strony żeby wykluczyć problem wadliwej instalacji,wyjołem płytke z lampy sprawdziłem oporniki i diode wszystko ok napiecie dochodzi styki czyste problem ewidentnie z diodami led jednak żeby się do nich dostać trzeba wyciąć je z obudowy gość tu ładnie wszystko opisał https://www.instructables.com/id/Prius-Brake-Light-Repair
w swoim projekcie wykorzystał diody 9-16 v czerwone i tu mam problem jakie diody zakupić u nas wkraju on wykorzystał takie
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.amazon.com/Qty-Lights-wired-volt-leds/dp/B007O1X12C/ref%3Dsr_1_9%3Fie%3DUTF8%26qid%3D1484576931%26sr%3D8-9%26keywords%3D12v%2B5mm%2Bred%2Bleds%2Bbulbs&xid=17259,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhjBzZnelaGtIaWXi8cxzKgD3mA2Kw
można kupić lampe w podróbie za 360 plus przesyłka ale ile to poświeci ??
te diody razem z przewodami i zdaje się z rezystorami na 9-16v najbardziej by pasowały tylko na amazonie są jednostki mocy w milikandelachi tu utknąłem chciałbym żeby świeciły z równą mocą  prawej lampy.
 :o :o
« Ostatnia zmiana: 08 Grudnia 2018, 11:56:48 wysłana przez memory »
Prius 3 XW30 liftback.
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 571
  • Samochód:: C-HR II
Odp: prius 2 nie działa lewy stop problem z led.
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Grudnia 2018, 13:16:17 »
To chyba mało prawdopodobne, aby wszystkie diody padły jednocześnie?
Ja bym jednak szukał głębiej, bo wątpię, zeby to była wina diód.
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Grudnia 2018, 16:10:52 »
masz racje bo z linków które wkleiłem wynika zależy które diody się przepalą to wtedy część albo cały stop pada jest ich 6  cały układ jest sprytnie zaprojektowany prawdopodobnie problem leży gdzieś w samym kloszu lampy z diodami stąd moje pytanie żeby dobrać diody odpowiednie do podmiany(a wzsadzie do modernizacji na diody 12v w tedy pominięta zostanie płytka z diodą i rezystorami() jak już się dobiorę do tej lampy chciał bym je mieć pod ręką . a i jeszcze coś diody ledwo żarzą w oryginale jak widziałem na forach sa lutowane do blasznych podstaw np tu cos widać..https://www.drive2.ru/l/473444210435949204/
« Ostatnia zmiana: 08 Grudnia 2018, 22:27:44 wysłana przez fazibazi »
Offline asterix
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Grudnia 2018, 20:10:27 »
U mnie spalone były tylko 2 diody a przestały świecić się wszystkie. Wymieniłem spalone bez wprowadzania zmian w płytkę z rezystorami. Przetestowałem różne diody, ostatecznie zamontowałem diody CREE P4, czerwona-637nm, 70°, CP41B-RFS, prąd - 70mA 1,99 zł/szt. Minął miesiąc od naprawy i stop jeszcze świeci.
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Grudnia 2018, 22:35:40 »
Dzięki za konkretną odpowiedz kolor i moc się nie rożni od oryginału , zamówiłem lampę zamiennik ale swoją zreanimuję
« Ostatnia zmiana: 09 Grudnia 2018, 22:38:54 wysłana przez memory »
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Września 2019, 16:35:18 »
Odkopuje temat rozkroiłem lampę  która leżała na półce i wszystkie diody ożyły .Do działania zmusił mnie fakt  że teraz prawy stop zaczyna słabnąć (tak jak w lewej lampie wyraźnie słabsze światło wszystkich ledów a i wszystkie świecą )Chciałem poćwiczyć naprawę na lewej lampie .Napięcie na wejściu 7.2 v na pojedynczej diodzie 2,4v .Przesmaruje wszystkie wsuwki jakimś elektrokontaktem .Zastanawiam się czy może jednak wymienić pro forma wszystkie diody skoro już tyle roboty wykonane czy też zostawić oryginał.Jaka jest żywotność takich samochodowych diód led ? Robię zdjęcia z całej operacji ,coś z tego sklecę jak rozbiorę i zweryfikuję drugą lampę:o
« Ostatnia zmiana: 10 Września 2019, 16:37:42 wysłana przez memory »
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Września 2019, 20:47:30 »
reanimuj i rób foty  :good:
Prius 2
