Autor Wątek: Yaris - glosniki na podszybiu (F)  (Przeczytany 31837 razy)
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #15 dnia: 24 Maja 2005, 23:28:10 »
przejrzalem oferte lanzara i maja tam dosc ciekae głośniki i bardzo plytkie .
http://www.lanzar.com.pl/
zobaczcie i powiedzcie  co o tym sadzicie
luc
« Odpowiedź #16 dnia: 24 Maja 2005, 23:38:58 »
On ma w sumie po dwie 16 lanzara w boczku ale on stawiana głosnosc a nie jakosć. Ile chcesz przeznaczyć na ten sytem 16 plus gwizdek??
absolon
« Odpowiedź #17 dnia: 26 Maja 2005, 13:27:22 »
Cytat: Oko
Absolon a tweetery masz podłączone osobno i 16 osobno czy wszysto jako jedna para??
te Hertze to mam podłączone przez zwrotnice. No i do wzmacniacza.
Powiem ci tylko że na fabrycznym radiu Toyoty to nie zrobisz poprawnie grającego zestawu (ja nie mam audiofilskich wymagań). Zanim cokolwiek włozylem do mojego Yarisa tez tak myslalem (mozesz o tym poczytac w innych wątkach) jednak po zamontowaniu Hertzy, wzmacniacza i wytłumieniu drzwi od razu widać (slychać) co jest elementem psującym cały dzwiek. Wczoraj podloczylem na próbe radio CD Kenwood'a (raczej niski i starszy juz model) z wyjsciem RCA na wzmacniacz. Zaniemówilem - Hertze zaczeły naprawde grać - jakość dźwięku, czystość, selektywność, dynamika - to poprostu slychac. Konkluzja
- radio fabryczne to kupa.
a w kwestii czy 13 czy 16 to zdecydowanie 16 - srednica dziury w drzwiach daje mozliwosc montowania 16 i trzeba to wykorzystac poniewaz srednica glosnika ma duzy wplyw na jakosc niskich czestotliwosci tym bardziej ze nie bedziesz mial sub'a.
Oczywsicie problemem jest głebokosc ale mysle ze warto poszukac 16.
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #18 dnia: 26 Maja 2005, 21:56:34 »
jesli chodzi o 16 to znalazlem na necie lanzary o głębokosci podobno 42 mm. troche mnie to zaskoczylo
GAK
« Odpowiedź #19 dnia: 02 Czerwca 2005, 13:25:40 »
Oko bez urazy ale jak chcesz system podlaczac pod seryjne radio na oryginalnych kablach to kup sobie jakies boschmanny lepsze... no axton'y ewntualnie... jak wsadzisz sprzet typu lanzar czy hz to jakbys mial TS'a na oponach do 140km/h ;) ... chyba ze przewidujesz rozbudowe.
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #20 dnia: 02 Czerwca 2005, 14:22:38 »
Cytat: GAK
Tu sie nie zgodze. Uważam że szajsu nie ma co kupować. Po za tym to czy będą dalsze zmiany wychodzi w praktyce - montujesz coś, jeździsz i dochodzisz do wniosku że to za mało i wtedy np dokupujesz wzmacniacz. Taka ewolucja. A jak masz boshmany to musisz je wyrzucić i znów inwestować w lepsze głośniki...
Seat Leon Cupra :D
GAK
« Odpowiedź #21 dnia: 02 Czerwca 2005, 15:35:29 »
no to oczywiste... ale wg mnie podlaczanie czegokolwiek do radia seryjnego to pomylka. podstawa jakiegos "normalnego" dzwieku to zestaw rozdzielny + radio.
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #22 dnia: 02 Czerwca 2005, 15:40:25 »
no tak pod warunkiem ze jesyt to Twoj samochod bo ja niestety jarkiem musze dzielic sie z mama. a jakbym wymienil radio to szybko by je wyjeli a z tym mam pewnosc ze go nie wyjma. zreszta nie moge zrobic calej instalacji od razu. najpierw wymienie glosniki a pozniej jakis wzmacniacz sie dolozy jak beda fundusze
GAK
« Odpowiedź #23 dnia: 02 Czerwca 2005, 15:48:33 »
jezeli planujesz rozbudowe CA i nie zamierzasz (z roznych powodow) wymieniac radia... to raczej daj sobie na luz. Zapytaj Absolon'a on tez tak planowal i teraz wie ze to nie wychodzi... system zagra tak jak pozwala na to jego najspabsze ogniwo. Nawet jak kupisz wypasiony zestaw + super radio i polaczysz to trefnymi kablami... to efektu nie bedzie. Jezeli planujesz zrobienie naglosnienia w samochodzie to najpierw ustal do czego zmierzasz potem powoli kompletuj sprzet. bo takie kupowanie na slepo to zly pomysl.
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #24 dnia: 02 Czerwca 2005, 15:54:09 »
wiem o co Ci chodzi ale popatrz:
narazie kupie glosniki. przeciez one sie nei zuzyja, a graly beda lepiej niz seryjne. z biegiem czasu i z biegiem przyplywow gotowki dojdzie jeszcze wzmacniacz i bas na tyl
GAK
« Odpowiedź #25 dnia: 02 Czerwca 2005, 15:58:16 »
ok rozumiem... i to jest dobra droga do celu... tylko ze jak zakonczysz na bas+zestaw+wzmak... to bedzie sie to mijalo z celem jezeli zostawisz seryjne radio. Wg. mnie efekt bedzie nie wart swojej ceny. jezeli chcesz zostac przy radiu to zrob drzwi z zestawem 2 droznym i basta.
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #26 dnia: 03 Czerwca 2005, 09:22:47 »
Ja mam seryjne radio z CD i jestem zadowolony :) Tylko że dorobiłem do radia wyjście RCA na wzmacniacz a nie korzystam z przetwornika hi-lo. Jest na prawde nieźle. Jak bedziesz w Krakowie to moge zaprezentować :)
Seat Leon Cupra :D
GAK
« Odpowiedź #27 dnia: 03 Czerwca 2005, 09:36:45 »
no taka przerobka to chyba najlepsze wyjscie przy seryjniakach...
ale jednak zwykle radio ma wiecej mozliwosci...
zalezy co komu pasuje... ja od miesiaca znowu jezdze z seryjnym naglosnieniem i radiem i juz mnie uszy bola ;)
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #28 dnia: 03 Czerwca 2005, 10:04:59 »
Cytat: GAK
Nie no jasna sprawa :) Ale też nie każde radio nieseryjne od razu musi dobrze grać - kumpel sobie ostatnio kupił jakiś badziew sony i gra to FATALNIE i to wcale nie wina głośników bo wcześniej jak miał kaseciaka to grało przyzwoicie...
Cytat: GAK
No nie dziwie się. Pamiętam że przy tych seryjnych głośniczkach to trzeba było mocno sciszyc wysokie tony zeby glowa nie bolala ;-)
Seat Leon Cupra :D
kokos7
Odp: Yaris - glosniki na podszybiu (F)
« Odpowiedź #29 dnia: 08 Czerwca 2008, 09:30:58 »
To jak głębokie wchodzą w podszybie??
