Autor Wątek: Yaris - glosniki na podszybiu (F)  (Przeczytany 31836 razy)
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« dnia: 20 Maja 2005, 22:01:13 »
mialem plan zeby wyjąc seryjne glosniczki z yarisa i wstawic tam zestaw 2 drozny HERTZ.
przemyslalem wszystko i stwierdzilem ze lepiej bedzie jak wymienie te z dzrwi na jakies dobre 16 a na podszybie wrzuce jakies lepsze 10. co o tym sadzicie??
a i jak głebokie 10 wejda na podszybie?? bo w dzrzwi do 55 mm glębokosci tak??
prosze o odpowiedz
Stiv32
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Maja 2005, 09:17:52 »
Ja zrobiłe troche inaczej - zamontowałem w drzwi niskotonowe 165 głebokość 58mm Blaupunkt i przez zwrotnice podłaczyłem te w podszybiu - najpierw wmontowałem tam na próbe orginalne tweetery z zestawu - ale dzwięk był zbyt ostry - wróciłem od głosników toyoty przez co dzwięk zrobił sie bardziej "aksamitny" - i taki mi odpowiada. Za to różnica w jakości dzwięku kolosalna - tak wiec każdemu polecam montarz głosników w drzwi.
Brick
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Maja 2005, 14:40:26 »
Zdecydowanie lepiej bedzie wywalic 10tki i wlozyc zestaw hertza....
absolon
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Maja 2005, 18:29:51 »
ja moge tylko potwierdzic to co nie raz juz mozna bylo przeczytac
zestaw Hertz ESK 165 S wchodzi w drzwi (odpowiednie dystanse) i tweetery na podszybie oczywiscie tez. Te głosniki są pewniakiem jesli chodzi o "kompatybilość" z Yarisem.
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Maja 2005, 20:07:04 »
Absolon a tweetery masz podłączone osobno i 16 osobno czy wszysto jako jedna para??
chcialbym wymienic glosniki ale nie chce by rozbierano cale radio :(
a co mysliscie jakby poprostu 10 z podszybia zmienic na wysokotonowe i podlaczyc do tych samych kabli?? poodbnie w przypadku 16 z drzwi??
a i jak zamontowaliscie te 16 w drzwiach bo dzisiaj rozkrecilem boczki i te mocowania na
ktorych sa glosniki sa jakby przynitowane na stale :shock:
gdzie kupic te dystanse i jak je przymocowac do drzwi??
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Maja 2005, 20:16:26 »
a co myslicie o takim zestawie??
te 13 ida w drzwi:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=52272348
a te tweetery na podszybie i sa bezposrednio połączone z radiem tak jak w orginalnej instalacji
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=52080689
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
Re: Yaris - glosniki na podszybiu
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Maja 2005, 16:14:23 »
Cytat: Oko
prosze o odpowiedz
10-tki na podszybie to raczej kiepski pomysł bo w desce nie ma akustyki na niższe częstotliwości - deska będzie drżała i rezonowała. No chyba żeby zrobić zestaw 3-drożny :D Polecam tylko system + dobre wytłumienie drzwi. Acha, i dobrze żeby na zwrotnica miała opcjędla tweeterów -3dB bo w przeciwnym przypadku wysokie tony będą kłuły po uszach :)
Deski nawet rozbierać nie musisz - możesz wykorzystać kabelki na podszybie i stamtąd tylko pociągnąć do drzwi, chociaż kable też warto by było wymienić na lepsze.
Seat Leon Cupra :D
luc
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Maja 2005, 11:19:37 »
A nie lepiej dać 16 w drzwi na podszybiu 10 a w słupkach gwizdki lub w trójkatach gwizdki!!
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Maja 2005, 16:25:26 »
no ale co sadzicie o 13??
bedzie duza roznica niz jakby byly 16??
a i moze te 10 z podszybia podlaczyc przez zwrotnice tak jak jkuz ktos zrobil na forum??
luc
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Maja 2005, 17:27:29 »
A jakie chcesz 13 wstawic a jakie 16?? Lepiej 16 zamontować
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Maja 2005, 19:50:45 »
no ale z 13 nie bedzie problemu a zeby wsadzic 16 to trzeba kupic HERTZE za duzo wieksza kase bo jest tylko ten glosnik 16 dobry na plytkosc. wiec wolalbym wsadzic jakis system 13 np jbl niz bawic sie z 16
luc
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Maja 2005, 22:16:40 »
Nie tylko Hertze wchodzą!
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Maja 2005, 22:26:00 »
a moglibyscie napisac jakie modele glosnikow tam wchodza?? bo z tego co szukalem to tylko hertze a one sa dosc drogie :(
luc
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Maja 2005, 22:40:34 »
a moglibyscie napisac jakie modele glosnikow tam wchodza?? bo z tego co szukalem to tylko hertze a one sa dosc drogie Sad
Mój kolega 16 lanzara upchnoł do yarisa. Ja mam w corolli Rainbowy.
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #14 dnia: 24 Maja 2005, 23:18:17 »
a cos wiecej o tych lanzarach??
