Autor Wątek: Avensis T25 2.0vvti d4 strata mocy  (Przeczytany 1379 razy)
Offline MassivMedusa
« dnia: 14 Grudnia 2018, 23:30:14 »
Witam szanowne grono. Avensis T25 2.0 vvti d4 05r. Jakie są objawy uszkodzonego koła zmiennych faz rozrządu albo rozciągniętego łańcucha rozrządu? Czasami auto jest mulowate i nie chce się wkręcać odpowiednio. Powyżej 3 tysięcy już jedzie ale też bez szału. Błędów nie ma. Przepływka, świece, filtry wymienione. Katalizator zamieniony na inny. Doloty sprawdzone. Ciśnienie na tłokach ok. Wydaje mi się że słyszę bardziej zawory i wzrosło spalanie. Już nie wiem gdzie szukać. Dziękuję za pomoc
Offline raven18
  • Wiadomości: 23
Odp: Avensis T25 2.0vvti d4 strata mocy
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Grudnia 2018, 19:08:16 »
Takie same objawy przy przeskoczonym pasku rozrządu o 1 ząbek, aczkolwiek, w zupełnie innym aucie -  może -  u Ciebie też problem z rozrządem? Niech jeszcze ktoś inny się wypowie najlepiej
Offline iko01
  • Wiadomości: 233
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Grudnia 2018, 00:58:39 »
Akurat rozciagniety lancuch to latwo sprawdzic.... Zdejmij pokywe zaworów i popatrz czy wszystko ok.
