Autor Wątek: światło cofania E11 1998 JP  (Przeczytany 6195 razy)
Offline zap455
« dnia: 15 Grudnia 2018, 00:08:05 »
Witam wszystkich, czy może ktoś mi powiedzieć dlaczego może nie działać światło cofania? Bezpiecznik jest ok, ten przełącznik na skrzyni biegów również. Czy jest może jeszcze jakiś przekaźnik do sprawdzenia albo coś innego ?
Z góry dziękuję za pomoc.
Offline Problem
  • Wiadomości: 412
Odp: światło cofania E11 1998 JP
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Grudnia 2018, 08:37:15 »
Czujnik wstecznego w skrzyni raczej się nie psuje ale często coś nie styka w kostce, którą jest podłączony. Jak nie, to, to pomijając żarówkę, brak pomysłów :(
Offline zap455
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Grudnia 2018, 12:01:53 »
czyli nie ma tam przekaźnika ???
Offline Problem
  • Wiadomości: 412
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Grudnia 2018, 14:36:20 »
Jest jakiś z tyłu panelu z bezpiecznikami, tego w kabinie pod schowkiem. Tam są jakieś dwa obok siebie, nie umiem Ci powiedzieć który to z nich.
Offline Problem
  • Wiadomości: 412
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Grudnia 2018, 14:40:03 »
Ewentualnie upewnij się jeszcze czy jest masa - czarno biały przewód pod osłoną bagażnika, tzn pod tą listwą co osłania okolice zaczepu zamka, na lewo od zaczepu.
Offline zap455
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Stycznia 2019, 18:18:01 »
no tak jakby samo się naprawiło -  coś nie stykało z tyłu w kloszu ze światłami - dzięki za porady
