Autor Wątek: Pompa ABS Prius Plus  (Przeczytany 4425 razy)
Offline maro429
  • Wiadomości: 78
« dnia: 15 Grudnia 2018, 22:18:04 »
Szukam pompy ABS do Plusa.Kontakty do handlarzy częściami mile widziane.Przy wymianie pompy musi być zgodny numer części.Moja pompa ma numer LD 41210-47400.Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi gdzie tego szukać.
Offline wito
  • Wiadomości: 132
    • auto-niemcy
Odp: Pompa ABS Prius Plus
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Grudnia 2018, 00:21:28 »
napisz cos wiecej na temat dlaczego sie zepsula, przy jakim przebiegu, jakie objawy
auto-niemcy.prv.pl
Offline maro429
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Grudnia 2018, 10:46:50 »
c1252 c1253 c1256 takie kody pokazuje skaner. Do tego żółte kontrolki abs tcs pcs i
  sygnał dzwiękowy-pikanie.Przebieg 308 kkm
« Ostatnia zmiana: 16 Grudnia 2018, 10:49:10 wysłana przez maro429 »
Offline Warszawski kierycha
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Grudnia 2018, 19:47:50 »
Zadzwoń 501725018 to jest facet który ma wszystko do Toyoty.
Offline maro429
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Grudnia 2018, 09:22:26 »
Tego numeru pompy nie ma
Offline Pawadam
  • Wiadomości: 216
  • Samochód:: Prius IV
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Grudnia 2018, 23:02:21 »
sama pompe jak i ten drugi element ktory jest pod podszybiem mozna dac do regeneracji . szybciej i pewniej
Offline Darson187
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Kwietnia 2021, 05:51:40 »
Witam szukam pompy abs ZJ 47210-47440 prius plus może ktoś coś bardzo dziękuje za pomoc
Offline stefanq82
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Kwietnia 2021, 11:37:25 »
Napewno dobry nr pompy podałeś?
Offline Darson187
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Kwietnia 2021, 14:04:25 »
To jest numer sterownika ZJ 47210-47440 numer pompy 47270-47030
Offline stefanq82
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Kwietnia 2021, 15:09:35 »
Na Alle... są dostępne. W czym problem?
Offline Darson187
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Kwietnia 2021, 15:28:50 »
Z tym numerem sterownika nie ma ? Chyba ze jakoś złe szukam
Offline Darson187
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Kwietnia 2021, 06:55:05 »
Może ktoś regenerował taka pompę i sterownik ?? Czy można założyć pompę z innym numerem sterownika ? Może ktoś posiada taka wiedzę ? Bardzo dziękuje za odpowiedzi z góry
Offline Kryminator
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Sierpnia 2024, 06:34:47 »
Witam ten sam problem przy przekroczeniu przebiegu 300 tys. Niestety nie serwisowałem hamulców przez cztery lata. Robiłem serwis hamulców po zakupie samochodu. Wymieniłem właśnie wtedy płyn hamulcowy. Zrobiłem samochodem jakieś 80 000. Nie zawsze miał lekko. Rozpędzanie do 120 140 hamowanie do zera i to jeszcze po dziurach. Zawieszenie układ hamulcowy dostawał i to sporo. Zawsze też przy hamowaniu na Zimnoch włączał się ABS ale to chyba norma.
Offline rm_125
  • Wiadomości: 52
  • Samochód:: Prius +
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Sierpnia 2024, 07:41:29 »
Jak objawia się zepsucie pompy?
Od jakiegoś czasu zauważyłem, że jak się zatrzymuję i trzymam nogę na hamulcu to słychać takie pryknięcie
