Autor Wątek: problem z ladowaniem  (Przeczytany 1461 razy)
Offline matijon
« dnia: 16 Grudnia 2018, 20:09:46 »
witam.camry 2007,problem z ładowaniem ,nowy akumulator,regenerowany alternator.brak ladowania.13.6.skaczace zegary ,abs,reczny sie podswietla.prosze o pomoc
Offline iko01
  • Wiadomości: 233
Odp: problem z ladowaniem
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Grudnia 2018, 10:10:00 »
Wg mnie to albo gdzieś masa ginie lub po prostu awaria licznika.... skoro alternator byl regeneroany to mniemam ze zostal sprawdzony na stole pobierczym i ladowanie mial.... Jesli w samochodzie ladowanie jest niskie to problem z podlaczeniem lub zly naciag paska lub brak masy.
A przy napieciu 13.6 to licznik powinien pracowac idealnie.
« Ostatnia zmiana: 17 Grudnia 2018, 10:12:33 wysłana przez iko01 »
Offline TT2002
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Grudnia 2018, 18:28:20 »
Miałem to samo co Ty. Przyczyną był alternator. Sprawdzałeś napięcie?
Offline maciek11.84
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Stycznia 2019, 12:15:22 »
Podpinam się pod temat.
Mam problem ze skaczącym licznikiem. Alternator jest sprawny, ładuje dobrze. Wszystkie masy w komorze silnika czyściłem i sprawdzałem, przejście jest. Styki ślimaka prędkościomierza też przeczyściłem. Może go wyciągnąć i całość przeczyścić, da to coś? Dodatkowo cos mi ciągnie prąd z aku. Znalazłem, że LPG troche i jeszcze po odpięciu bezpiecznika DOME sie uspokoiło. Od czego on jest?
Co by tu jeszcze oblukać?
