Autor Wątek: Dziwny dźwięk miedzy 2 a 3 tys. obrotów  (Przeczytany 2328 razy)
Offline Tomek85
  • Wiadomości: 14
« dnia: 16 Grudnia 2018, 20:55:46 »
Witam mam problem z moją toyota model auris 1.6 2011r mianowicie zostawiłem otwartą szybę na noc w aucie i zalało mi przednie siedzenie pasażera od tego zaczęły się problemy, następnego dnia jak to odkryłem, było zimno i padł mi akumulator miał swoje lata wiec nie ma problemu wymieniłem na nowy, auto przez długi czas nie chciało odpalić po wymianie aku. jak juz odpalił strasznie smierdziało beznyna, (potem kilka razy tez to czułem) pojechałem sie przejechac a tu oboty same zaczeły wariowac od 2 tys do 3 na biegu jałowym i na sprzegle. po paru dniach sie to uspokoiło ale teraz mam taki problem ze jak mu depne na gaz a obroty sa miedzy 2 a 3 tys to słysze takie buczenie dziwne poniżej i powyzej tych obrotów nic sie nie dzieje, a to jeszcze nie koniec padł mi czujnik pasów pasazera pare dni temu.
Prosze o pomoc w tej sprawie.
Odp: Dziwny dźwięk miedzy 2 a 3 tys. obrotów
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Grudnia 2018, 07:01:24 »
Tzn. o co? mamy Cię zaholować do warsztatu? Nie bardzo rozumiem?
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Grudnia 2018, 07:26:57 »
Jedyne co mi się nasuwa to przy tym fotelu przy progu idzie wiązka. Trzeba te plastiki z nadproża rozebrać i obejrzeć może coś znajdziesz....
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Grudnia 2018, 07:55:37 »
Tomek85
Auto po odpięciu aku musi się zaadaptować dlatego obroty Ci skakały. Śmierdzenie paliwa spowodowane pewnie było zalaniem silnika....
Obi
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Grudnia 2018, 09:19:53 »
No tak resetują się korekty więc powinno samo przejść, szkoda że nie masz jakiegoś czytnika OBD to byś sobie podejrzał.
Offline Tomek85
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Grudnia 2018, 20:04:18 »
Ok dzięki za jakieś podpowiedzi :-). Chyba będę musiał odwiedzić mechanika bo te buczenie silnika nie ustaje. Mam jescze jedno pytanie zna ktoś może jakiegoś dobrego mechanika Toyoty w Krakowie poza ASO?
CosaNostra
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Grudnia 2018, 14:55:36 »
Znam dobrego mechanika ale w okolicach Krakowa, jeśli Cię to ratuje.
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Kwietnia 2026, 14:05:13 »
A jakim oprogramowaniem należałoby to podejrzeć, mając dobry czytnik?
