Autor Wątek: Wycieki oleju w 3-SFE (F)  (Przeczytany 5288 razy)
paranoikLBN
« Odpowiedź #15 dnia: 07 Października 2005, 19:23:40 »
Cytat: dziejo
pompa-145zl
rozrzad -250zl
siemeringi- 90zl
robocizna- 300zl
 :oops: :oops: :-o
podobną wymiane robiłem u siebie ... w GTi :
- rozrzad dałem 450 zł
- wszystkie simeringi z paskami wspomagania i od alternatora niecałe 120 zł
- robocizna 120 zł !!!
sporo zapłaciłeś szczegolnie za robocizne !!
« Ostatnia zmiana: 03 Listopada 2006, 13:17:23 wysłana przez Miche »
kizon
« Odpowiedź #16 dnia: 10 Października 2005, 09:56:01 »
aloha
Skąd masz takie świetne zdjecia ?????
pobrane ze sklepu internetowego motorcarsltd  możne je zassac
no i stało sie - już po wymianach
ceny z wat
wirnik pompy oleju - 175 zł (ASO)
o-ring (uszczelka dekla pompy) - 35 zł (ASO)
uszczelniacz (simering na wałek wirnika) - 30 zł (ASO)
robocizna w warsztacie ATA-CAR w Siedlcach 146 zł.
uf oby nie kapało
pozdro
« Ostatnia zmiana: 11 Czerwca 2014, 07:32:51 wysłana przez Swoop »
Offline dziejo
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #17 dnia: 15 Października 2005, 11:34:53 »
Jak to jest kolega KIZON zmienil wirnik pompy i mu nie cieknie a mnie kaza cala pompe dac nowa ?
kizon
« Odpowiedź #18 dnia: 17 Października 2005, 10:27:12 »
witam dziejo - opisze jak to było u mnie
........ i dokopaliśmy sie do pompy. Po odkreceniu dekla okazało sie iż poprzedni znachor samochodowy źle zamontował wirnik pompy (na wirniku są znaczniki jak należy wsadzic wirnik w obudowe - nie wiem czy ma to jakieś znaczenie ? może to że są namagnesowane) na wałku napedzającym były ślady po starych simeringach (wyżłobione rowki - damy rade stwierdził moj znachor) niby nic a jednak - po prostej dedukcji dalszej technologii montażu gdy ma sie dekielek w reku stwierdziłem iż: z powodu na wyżłobienia w wałku simering nie był wbity do konca w obudowe (niby przed rowkami) i wklejony na paste montażową; niepełne przyleganie simeringu spowodowało iż obrłcił sie on razem z wałkiem i rozbił gniazdo w obudowie; zatem nowy simering wbito do konca + pasta montażowa + nowy wirnik pompy - jak to wszystko wyschło złożyli i jest malina
 :D
pozdro
« Ostatnia zmiana: 03 Listopada 2006, 13:22:20 wysłana przez Miche »
Offline dziejo
  • Wiadomości: 98
Odp: Wycieki oleju w 3-SFE (F)
« Odpowiedź #19 dnia: 21 Września 2006, 18:39:12 »
Dwa tygodnie temu pojechalem nie do tego barana co chcial mi zmieniac pompe oleju / po znajomosci/ za 800 zl. , lecz nieduzego zakladu w Jozefowie k/W-wy.
Zmieniono 3 x oring- 300 zl
Od dwoch tygodni nie ma sladu wycieku.
Watek Poprawiony usuniete krzaczki
« Ostatnia zmiana: 03 Listopada 2006, 13:23:31 wysłana przez Miche »
