Autor Wątek: Wycieki oleju w 3-SFE (F)  (Przeczytany 5287 razy)
Offline dziejo
  • Wiadomości: 98
« dnia: 21 Maja 2005, 10:21:44 »
Miejsca zarzuceniem oleju to lewa strona tyl silnika /patrzac od przodu/ scieka ,podobno, gdzis od gory az na manżete/nie wiem jak sie to pisze/ prawego kola.
Jakiez to elementy sa tam ktore moga byc nieszczelne ?
« Ostatnia zmiana: 21 Grudnia 2006, 13:50:15 wysłana przez Miche »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Maja 2005, 02:16:44 »
Za duzo tego zeby wymienic. Poczawszy od rozlanego oleju w trakcie nalewania, na uszczelce pod glowica skonczywszy. :(
Trzeba ogladnac i mozna cos ew. pogdybac, ale olej jest na tyle wredny, ze np. u mnie cieknal spod aparatu zaplonowego, a mokry byl silnik z tylu na srodku :(
Pozdro.
k r z y s i e k
Re: Wycieki oleju w 3-SFE
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Maja 2005, 09:36:21 »
Cytat: dziejo
Moze to byc z układu wspomagania. Zobacz czy ci nie ubyło oleju w zbiorniczku. Mi właśnie tam ciekło.
« Ostatnia zmiana: 03 Listopada 2006, 13:09:21 wysłana przez Miche »
Offline dziejo
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Maja 2005, 15:41:51 »
Wlasnie odebralem z naprawy
Wymieniono na ta okolicznosc
Siemeringi;walu korbowego+rozrzadu + pompy olejowej
sito
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Maja 2005, 13:36:46 »
ile kosztuje taka przyjemnosc??
Offline dziejo
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Maja 2005, 17:34:15 »
pompa-145zl
rozrzad -250zl
siemeringi- 90zl
robocizna- 300zl
Offline dziejo
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Czerwca 2005, 11:05:01 »
Nie koniec klopotow.
Wycieki z pod pompy oleju mimo,ze siemering byl zmieniany.
Prawdopodobnie grozi mi wymiana pompy /jakoby siemering nie jest w stanie uszczelnic
gdyz sa luzy na drazku pompy/
Czy moze ktos zweryfikowac diagnoze ?
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Czerwca 2005, 17:41:35 »
Może Ci jeszcze cieknąc uszczelka pod deklem pompy albo za duży simering dali.
U mnie serwis SJ gdzieś wydoktoryzował, że powinienem miec simering 1mm mniejszy niż mi w sklepie sprzedali :(
Pozdro.
« Ostatnia zmiana: 03 Listopada 2006, 13:10:07 wysłana przez Miche »
Offline dziejo
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Czerwca 2005, 18:14:16 »
Perzan i co bylo dalej z tym twoim simeringiem ?
Czy tobyl od pompy oleju ?
Czy kupuje sie je po wymiarach ?
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Czerwca 2005, 18:20:41 »
Cytat: dziejo
Jak to co ? Kupili, wymienili, działa ;)
Tak, to był od pompy. Nie wiem, czy kupowali po wymiarach, czy po numerach, czy może po czymś innym.
A tak w ogłle to simeringi kupuje sie po wymiarach. Podajesz średnice zewnetrzną i wewnetrzną oraz wysokośc simeringu. Z tym, że są rożne odmiany simeringow, z kołnierzem, bez, kierunkowe itd. itp. Co mam u siebie teraz założone, nie mam pojecia. :(
Pozdro.
« Ostatnia zmiana: 03 Listopada 2006, 13:12:04 wysłana przez Miche »
kizon
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Września 2005, 19:30:30 »
dziejo, no i jak to sie skonczylo bo mam ten sam problem - wymiana pompy ?
pomocy !!!!!!!!!!!!!!
« Ostatnia zmiana: 03 Listopada 2006, 13:12:49 wysłana przez Miche »
Offline dziejo
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Października 2005, 11:38:54 »
Pompy oleju jeszcze nie zmienialem.Czekam moze ktos zrobil to przede mna i poda koszty.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Października 2005, 20:24:05 »
No ceny faktycznie fajne.Nie ma potrzeby wymiany pompy jezeli jest tylko wyciek.Wystarczy jak napisal Perzan wymienic uszczelniacz na nieco ciasniejszy i bedzie po problemie.Najczesciej na walku zostaje slad po poprzednim uszczelniaczu i nie zawsze pasuje to nowemu uszczelniaczowi.Dodatkowo nalezy dobrze doszczelnic cala powierzchnie styku pompy z blokien silnika.
kizon
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Października 2005, 06:39:29 »
witam i dzieki za odzew
olej sobie płynie zaznaczoną rynienką - czwartek 13-ego bedzie w warsztacie no i zobaczymy na ile mnie namoczą - pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 03 Listopada 2006, 13:13:43 wysłana przez Miche »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Października 2005, 18:18:46 »
Cytat: kizon
To możliwości masz dwie. Albo simering i podcieka tą rynienką spod obudowy rozrządu albo spod dekla pompy ucieka, a wtedy kupujesz w ASO uszczelke i też ją wymieniasz :)
U mnie też jest mokro w tamtych okolicach, ale czekam do wymiany rozrządu. Jeszcze jakieś 15kkm.
Skąd masz takie świetne zdjecia ?????
Pozdro.
« Ostatnia zmiana: 03 Listopada 2006, 13:14:54 wysłana przez Miche »
