Autor Wątek: problem z poziomem paliwa AURISKA  (Przeczytany 2417 razy)
Offline rafik79
« dnia: 22 Grudnia 2018, 15:20:25 »
witajcie
zakupiłem  TOYOTE AURIS 1 2008 r benzyna 1,4
podczas zakupu paliła sie kontrolka ostrzegawcza i wskazanie poziomu paliwa było na min
pojechaliśmy dolać paliwka i wskazanie się nie zmieniło
myslałem ,ze wystarczy po zakupie więcej dolac > i tak też zrobiłem > mam teraz pytanko : po zalaniu do pełna dalej komputer pokazuje mi rezerwę ...
co robić ?
co to może być ?
m taki problem?
pomóżcie
Odp: problem z poziomem paliwa AURISKA
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Grudnia 2018, 16:04:53 »
pewnie pływak się zaciął czy czujnik. Raczej sam tego nie naprawisz tylko mechanik. Tak na moje oko <myśli>
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Grudnia 2018, 17:16:58 »
Plywak i czujnik to przewaznie 2 niezalezne obwody.
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Grudnia 2018, 19:05:09 »
Również polecam mechanika żebyś sobie krzywdy nie zrobił, skoro pytasz gdzie może być problem.
Ale najpierw spróbowałbym jazdę po wertepach, kocich łbach, pobujać, może się coś przywiesiło?
A co na to poprzedni właściciel?
Jeżeli samemu to trzeba by zajrzeć pod fotel pasażera z tyłu po lewej. Odkręcić i podnieść siedzisko, następnie dobrać się do pływaka. Najlepiej na dworze, przy otwartych drzwiach, z odłączonym aku 12v i zachowaniem szczególnej ostrożności - uwaga tam jest benzyna i jej pary są łatwopalne! Do zrobienia samemu, dokładałem wężyk do webasto przez dedykowany otwór ale i tak trzeba było pływak wyciągnąć żeby zobaczyć czy nic się nie blokuje.
Offline rafik79
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Grudnia 2018, 13:16:07 »
dziękuje za podopwiedzi :)
wybiorę sie do mechanika jednak , zwłaszcza ,że nie znam się na tym :)
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Grudnia 2018, 09:33:16 »
Tankowałeś przy włączonym zapłonie? Jeżeli tak to poczekaj, aż się wszystko unormuje, albo dolej paliwa jeszcze raz tym razem zabierając kluczyk ze stacyjki i będzie wszystko dobrze
Offline rafik79
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Grudnia 2018, 20:50:32 »
dziękuję bardzo za podpowiedzi
sprawa się wyjaśniła sama
po 2 dniach wskaźnik zaczął pokazywać normalnie ...
jakim cudem nie wiem ...
pozdrawiam  :song:
