Autor Wątek: Muzyka przez Bluetooth  (Przeczytany 8713 razy)
Offline vagon1
  • Wiadomości: 287
Odp: Muzyka przez Bluetooth
« Odpowiedź #15 dnia: 27 Grudnia 2018, 11:41:50 »
a rzeczywiście, nie obudziłem się chyba :)
Jako że w usb tkwi mi cały czas pendrive z muzyką to taka opcja raczej odpada. A te wersje z bateriami muszą być uruchamiane włącznikiem? Chodzi o to, że czy jak będzie tkwił w jacku, ale nieużywany to bateria będzie zjadana.  :o
choć z drugiej strony temperatura pewnie szybko zabije taki sprzęt hifi za 10zł  :wallbash:
« Odpowiedź #16 dnia: 27 Grudnia 2018, 11:57:07 »
Jeżeli potrafisz lutować to możesz sam sobie do schowka podciągnąć zasilanie USB ze zwykłej ładowarki samochodowej lub zamontować jakąś przetwornicę (mam taką przy kamerce viofo a119 działa już niecały rok, siedzi na stałe w samochodzie). 12v po zapłonie znajdziesz chociażby w zapalniczce.....
Przetwornica do zasilania (ostatecznie jako zwykła ładowarka):
https://pl.aliexpress.com/item/DC-6-24V-12V-24v-to-5V-USB-Output-charger-step-down-Power-Module-Mini-DC/32692500351.html?spm=2114.13010708.0.0.3a995c0fIZ1JJr
A jak chcesz mieć QC 3.0 (w sumie QC2.0 bo żeby utrzymać 3.0 musi być na wejściu ponad 15v - tez do ogarnięcia ale zbyt komplikuje sprawę a dla mnie wystarczy QC2.0) to możesz sobie za jednym zamachem podpiąć również to:
https://pl.aliexpress.com/item/OOTDTY-QC3-0-2-0-Modu-DIY-Pok-adzie-adunek-Telefon-USB-Szybkie-Szybkie-adowanie-adowarka/32859452041.html?spm=2114.13010708.0.0.3a995c0fIZ1JJr
Do kupienia w PL oczywiście drożej i masz praktycznie z dnia na dzień, "as You wish".  :cool: Chociaż takiego modułu QC3.0 nie widziałem (a mam drugi w zapasie).
« Ostatnia zmiana: 27 Grudnia 2018, 12:04:16 wysłana przez fazibazi »
Offline jeffmills
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #17 dnia: 29 Grudnia 2018, 09:46:18 »
Ja polecam transmiter FM od xioami
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7258154810
Słuchałem dźwięku z tego i jest bardzo dobry. Myślę że dorównuje jakości jak radio FM.
Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
Po podłączeniu słyszę szumy. To normalne?
Wydaje mi się, że z uwagi na to iż nie posiadam wejścia usb/aux najlepszym rozwiązanie będzie kupienie: https://allegro.pl/oferta/bluetooth-usb-aux-toyota-lexus-7543364000
CosaNostra
« Odpowiedź #18 dnia: 29 Grudnia 2018, 12:25:19 »
Albo dokup sobie oryginalny kabelek z gniazdem USB i AUX.
https://allegro.pl/usb-aux-auris-ii-lift-16-86190-0d030-i7632320364.html
https://allegro.pl/oferta/toyota-lexus-yaris-auris-kostka-wtyczka-usb-radia-6896907296
Kabelki od wtyczki lutujesz do gniazda i masz to samo co miałbyś za 279 zł.
« Ostatnia zmiana: 29 Grudnia 2018, 12:29:59 wysłana przez CosaNostra »
