Autor Wątek: Muzyka przez Bluetooth  (Przeczytany 8712 razy)
Offline jeffmills
  • Wiadomości: 17
« dnia: 22 Grudnia 2018, 19:09:52 »
czy jest możliwość kupienia urządzenia do słuchania muzyki przez bluetooth w telefonie w aurisie z 2009 roku z fabrycznym radiem? co polecacie?
Gawith
Odp: Muzyka przez Bluetooth
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Grudnia 2018, 21:29:53 »
Odbiornik bluetooth wpinany do gniazda AUX w samochodzie. Koszt ok. 10 zł u chińczyka.
Offline jeffmills
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Grudnia 2018, 21:46:49 »
masz na myśli transmiter? jakość muzyki będzie bardzo słaba...
Gawith
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Grudnia 2018, 22:21:21 »
Nie transmiter FM.
Kupujesz odbiornik bluetooth i wpinasz u siebie w aucie w gniazdo AUX i łączysz się po bluetooth telefonem.
https://allegro.pl/oferta/odbiornik-dzwieku-bluetooth-adapter-aux-mini-jack-7334521730
Offline jeffmills
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Grudnia 2018, 12:26:57 »
Co sądzicie o: https://allegro.pl/oferta/bluetooth-usb-aux-toyota-lexus-7543364000
czym to się różni od modułu blouetooth za 12zł?
« Ostatnia zmiana: 23 Grudnia 2018, 13:07:37 wysłana przez fazibazi »
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Grudnia 2018, 12:47:33 »
Taniej do A I znalazłem modulator jakiś z BT, AuX, USB, SD podłączasz do radia od tyłu, sam spokojnie stację wyciągniesz odkręcając cztery śrubki. A plastiki po prostu odciągasz palcami i wyskakują
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Grudnia 2018, 13:14:40 »
Pewnie tylko wtyczką, trudnością montażu i możliwe że większą funkcjonalnością (obsługa z kierownicy). W/g mnie jeżeli chodzi o cena/jakość/ funkcjonalność to polecam tak jak Gawith taki moduł BT podpinasz to pod zasilanie z USB w schowku i od razu masz tam wejście AUX, kup taki żeby się zmieścił i nie zaśmiecał schowka.
Osobiście mam takie ustrojstwo podpięte w domu pod Yamahe rx-497 i praktycznie tylko z niego korzystam (nie jest to jakość audiofilska ale na moje ucho wystarczy). Po sparowaniu z telefonem (LG G6) możesz ustawić czy chcesz korzystać tylko z Audio czy również z rozmów telefonicznych. Ja w domu mam wyłączone rozmowy - po prostu jak ktoś dzwoni to wycisza mi muzykę a rozmawiam wtedy normalnie przez telefon. Jeżeli włączysz również rozmowy to dźwięk idzie na głośniki ale korzystasz wtedy z mikrofonu w urządzeniu, musiałbyś sam potestować jak to będzie funkcjonowało w aucie. Sprawa groszowa a jakość o niebo lepsza od jakichkolwiek transmiterów FM.
« Ostatnia zmiana: 23 Grudnia 2018, 13:17:26 wysłana przez fazibazi »
Offline jeffmills
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Grudnia 2018, 14:08:15 »
ja nie mam wejścia usb w schowku. jak można go inaczej podłączyć?
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Grudnia 2018, 17:24:37 »
Sorki, nie ta dziura.
USB to tylko zasilanie 5v możesz sobie wykombinować z ładowarki samochodowej. Ważniejsze jest wejście do radia, aux albo inne na minijack. Masz takie?
Offline jeffmills
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Grudnia 2018, 18:08:08 »
Nie mam wejścia usb i aux w schowku. Jak mogę podłączyć moduł?
Offline mummy
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Grudnia 2018, 22:13:57 »
Ja polecam transmiter FM od xioami
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7258154810
Słuchałem dźwięku z tego i jest bardzo dobry. Myślę że dorównuje jakości jak radio FM.
Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
Offline vagon1
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Grudnia 2018, 00:36:55 »
na aukcjach doczytałem się opinii, że podczas ładowania nie działa połączenie. To prawda?
« Ostatnia zmiana: 26 Grudnia 2018, 15:30:32 wysłana przez fazibazi »
Offline vagon1
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Grudnia 2018, 10:58:11 »
Mam coś podobnego do tego z BT 4.0 :
podłączając to przez jacka to pobiera z niego prąc czy trzeba ładować przez port usb? czy usb służy tylko jako kolejne wyjście?
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Grudnia 2018, 11:10:54 »
Tak jak napisałem w poprzednim poście. Zasilanie jest tylko z USB. Jack i mini jack to we/wy tylko audio. Różnica polega na tym, że jedne dongle mają baterie a inne nie. Ja do samochodu i zastosowań domowych polecam te bez baterii, mniej rzeczy do psucia.
